Message
par Burny » mar. 30 déc. 2008 09:32
quelqu'un peut il me le donner svp ?
pour un 5 pattes KG, mais je suppose que c'est +/- standard comme valeur
je viens de m'offrir un joint neuf, et ce serait dommage de l'ecraser
Spitman
Messages : 1795 Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 10:19
Message
par Spitman » mar. 30 déc. 2008 09:43
Sur une 90 c'est 1mkg
JM
Messages : 17480 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mar. 30 déc. 2008 10:10
Perso, au jugé, en sachant qu' il ne faut pas écraser le joint donc vraiment que dalle !
Avec la clé de 10mm à pipe, le petit morceau dans la main.
Message
par Burny » mar. 30 déc. 2008 12:35
ok merci, effectivement, c'est bien 10Nm (confirmation dans le Haynes anglais)
et c'est vraiment que dalle.. clé dynamo reglé au mini, le clic est a peine audible. c'est meme moins fort qu'un reglage a la main avec une clé pipe. je dirais c'est du bout des doigts avec un tournevis
voilà et pour info, le collecteur d'admission, c'est 25Nm
Contact :
Message
par philweb » mar. 30 déc. 2008 18:00
Question subsidiaire !
Y-a-t'il un ordre de serrage comme pour la culasse par exemple ?
Quoi que, avec les nouveaux joints en caoutchouc avec les oeilllets, ça doit moins fuir par la suite au fil des années.
Message
par Burny » mar. 30 déc. 2008 18:06
je sais pas mais dans le doute, j'ai fait le meme ordre de serrage a peu de chose pres
