Solution
URwr
Solution
Message par URwr »
Bonjour, avec une méchante boite à aire de UR ,ça marche beaucoup plus fort pour ma 90 typ 85 avec un bon filtre green le top! Montage dans les tours, genial !Quelqu'un a déjà testé? :mrgreen:
Re: Solution
pas essayé...je devrais j'en ai deux en rab qui trainent....de boite.
Re: Solution
C'est la boite en aluminium que tu parles ?
Alphonse en a monté une sur son GT quattro. Il devrait en dire plus sur ce sujet.
Re: Solution
oui c'est ca Roger....boite alu....seulement sur l'ur dans ces années là.
Pierro999
Re: Solution
Message par Pierro999 »
URwr a écrit :Bonjour, avec une méchante boite à aire de UR ,ça marche beaucoup plus fort pour ma 90 typ 85 avec un bon filtre green le top! Montage dans les tours, genial !Quelqu'un a déjà testé? :mrgreen:
solution interessente, je t'en parle en mp ou je reviendrais ici si tu reponds pas ;)
URwr
Re: Solution
Message par URwr »
En faite prise d'air directe devant (UR) au lieu de coude et prise dans le par-choc avec un tube granule qui retient partielement l'air avant la boit pour l'origine,montage facile.. :mrgreen:
Alphonse Magova
Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
Re: Solution
Message par Alphonse Magova »
URwr a écrit :En faite prise d'air directe devant (UR) au lieu de coude et prise dans le par-choc avec un tube granule qui retient partielement l'air avant la boit pour l'origine,montage facile.. :mrgreen:
exactement!
entrée d'air plus grande en plus!
çà fournit un bruit un peu plus roque.
mais ce que l'on gagne en perfs on le perds en poids! :lol: (joke)
URwr
Re: Solution
Message par URwr »
En poids?? :mrgreen:
Pierro999
Re: Solution
vous auriez pas des photos car n'ayant jamais vu d' UR j'ai du mal a vous suivre
Re: Solution
C'est pas trop dur de préparer la boîte d'origine pour arriver au même résultat pourtant ;)
En plus l'alu doit absorber plus facilement la chaleur du collecteur à côté...
Re: Solution
URwr a écrit :En poids?? :mrgreen:
Oui, à ce que Alphonse m'avait dit la dernière fois qu'on s'est vu, la boite à air d'origine qui est en plastique est beaucoup plus léger que celui d'un ur qui est en aluminium.
URwr
Re: Solution
Message par URwr »
T ' a deja essayé?? Moi je trouve une reelle differance avec avant :mrgreen:
Pierro999
Re: Solution
et ça se change facilement ? ya de modification particulière a faire ?
URwr
Re: Solution
Message par URwr »
Meme fixation que l'ur,realisation façil... :mrgreen:
Pierro999
Re: Solution
et toujours pas de photo ? :D car ça m'intéresse ton montage mais je préférais être sur que ça aille. Les T85 c'est pareil que les T81 niveau moteur ou pas ?
