Plus de lumière compteur sur Coupé GT.
Dolby
Message par Dolby »
Salut a tous,
Hier j'ai branché un autoradio dans ma Coupé et il a grillé a cause d'un fil bleu et gris dénudé.
Ca a brulé le bouton de régulation du lumière du compteur et je n'ai plus de lumière au compteur ni aux manos. (j'ai changé les leds ainsi que le regulateur)
Maintenant ma question est : est-ce que tout ca est branché sur un relais, si oui le quel ?
merci d'avance.
Touco
Re: Plus de lumière compteur sur Coupé GT.
Message par Touco »
J'ai déjà eu le même problème, il faut changer le bouton variateur de lumière ou le shunter avec un fil (voir photo) sinon tu n'auras pas d'éclairage...
Ne fait pas attention si le fil a cramé, c'est parce que je n'avais pas encore trouvé la raison du court-circuit. C'était l'autoradio qui touchait les fils des manos car le cadre de la console avait été découpé et l'autoradio tombait.
Dolby
Message par Dolby »
oui le bouton a été changer mais je n'ai quand meme pas d'eclairage.
Touco
Message par Touco »
Dans ce cas il faut se tourner vers le fusible concerné.
Sinon tous les consommateurs passent par le "relais de décharge pour contact X".
nithael
Message par nithael »
moi j'avais le bouton alumage des phare qui allait pas non plus il laissait pas passer le jus enfin si tu veux une fois tu me dis tu prend le gt et mon ail et tu passe a la maison j'ai tout pour trouver ta panne ;)
Dolby
Message par Dolby »
Touco a écrit :Dans ce cas il faut se tourner vers le fusible concerné.
Il n'y a pas de fusibles qui s'occupent de la lumière du tdb.
Sinon j'ai shunter comme tu m'as dis et ca fonctionne.
Merci.
