Tiroir d'air additionnel
Re: Tiroir d'air additionnel
Bingo!!!
Reniflard d'huile en premier, craquellee ou ecrasee.
Ensuite, le tube qui part du regulateur de ralenti, a cote des injecteurs.
ant100
Message par ant100 »
Merci Docteur ;) Je vais voir ça :)
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Salut à tous,
Sur mon coupe 2.3 moteur NG le moteur cale si je dévisse le bouchon d'huile carter mais si je tire la jauge alors là simplement une petite baisse de ralentis puis sa remonte et se stabilise :roll:
Est ce la preuve qu'une fuite (même infime) est présente sur le circuit de dépression?
Ce phénomène de ralentis bas au démarrage se produit quelque fois le matin à froid et quelque fois même moteur chaud. J'ai verifié tous les colliers de serrage durite (rien d'anormale) les durites ainsi que le tiroir d'air ont été changé, que faire de plus?
A noter que j'ai l'impréssion que ce phénomène de ralentis bas au démarrage s'arrange si j'utilise du SP95 au lieu du 98 (coincididence ou pas)?
Je cherche je cherche...
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Il y a une prise d'air, c'est sur.
NG = NF. j'ai un NF et je t'assure que si je sort la tige de niveau d'huile, le bourin cale.
Idem, verifie le reniflard, s'il est d'origine il est surement mort. D'origine il est en caoutchouc et il s'ecrase avec le temps.
Audi l'a remplace ds les annees 90 par une durite en acier et des raccords.
Tu peux aussi avoir un micro trou au niveau des colliers, brides, raccords. Verifie aussi le tube qui pqsse sous le collercteur d'admission.
Si c'est un quattro et ou s'il a la clim d'origine il peut y avoir des raccords et tubes a controler.
Le test de la jauge ne trompe jamais ;)
ant100
EUh.... question con d'un newbie en mécanique : il est où le renifilard d'huile sur le 5 pattes ? J'ai inspecté toutes les durits, aucune ne me semble ni poreuse, ni écrasé :o
ant100
Autre question qui me vient à l'esprit tout de suite maintenant : j'ai fait une vidange avant que le problème n'apparaisse. Est-ce qu'un trop plein d'huile peut entraîner ces symptômes ?
Parce qu'en ce moment, ça change un peu. Elle démarre avec un régime très bas. Il est à la bonne valeur(900-1000 tours) pendant le temps de chauffe. Et une fois bien chaude, entre 1200 et 2000 tours.
Je suis également toujours preneur d'infos quant à la localisation du reniflard ;)
Merci d'avance,
Antoine
Un trop plein je ne crois pas.
Voici a quoi ressemble le reniflard modifie par AUDI et monte dans un NF. Le meme montage est present sur RT et je pense NG.
ant100
Ok, donc c'est bien cette durit rigide.
Je vais la démonter voir si c'est bouché, parce qu'elle me semble en bon état. Sinon, du scotch "isolant" au niveau des différentes jonctions ?
Merci de ton aide en tout cas !
ant100
Bon, j'ai revérifié, mes durits sont propres et en bon état. J'ai remarqué qu'en bougeant certaine durits moteur tournant, un particulier un petit coude à 90° sous la pipe d'admission mon ralenti fluctuait. Mais comme il fluctue même quand je ne touche à rien, difficile de me faire précisément une idée. Enfin je pense avoir trouvé une piste. J'irai resserrer les colliers et mettre du scotch isolant d’électricien au niveau des différents raccords demain.
Sinon, j'ai également essayé de débrancher le tiroir d'air additionnel moteur tournant et chaud. Le ralenti a dégringolé jusqu'à la première graduation du compte tour, mais la voiture ne cale toujours pas ! Je commence à avoir de très sérieux doutes sur le fonctionnement du-dit tiroir...
Qu'en pensez vous ?
Antoine
CHRIS 42
Bonsoir,
J'ai effectivement le 1er montage au niveau de ce reniflar une durite caoutchouc qui par du bas moteur et qui s'emboite dans une durite métallique, il est vrai qu'elle sécrase contre une durite d'eau qui sort du tablier (chauffage), je l'ai entièrement démonté et nettoyé sans réel différence. Est il possible qu'elle puisse s'écraser suffisament et provoquer du coup une variation du régime ralentis quand le moteur fonctionne? j'ai tenter de la pincer lorsque le moteur fonctionne mais ça ne change rien au niveau régime.
J'ai bien la clim d'origine sur ce modèle, qu'est ce que je doit vérifier sur celle ci?
La durite qui passe au niveau de la pipe d'admission a déja était remplacé, ainsi que celle passe au niveau des injecteurs.
Le phénomène qui me gène le plus est ce ralentis qui s'écroule parfois et surtout avec la clim en arrivant à un stop par exemple (surout en descente, à froid ou à chaud) et les démarrages ou le ralentis descent à 600 tours quelque seconde pour remonter progressivement à 800 (si moteur chaud) et 1000 (si moteur froid) ce phénomène au démarrage à l'air d'avoir disparus depuis mon dernier plein en SP95 au lieu de 98 ce qui me parait étonnant :?:
La photo que j'ai poste présente le montage remplace. Si tu as une durite écrasée c'est le premier montage. Celle ci est grasse et poreuse. La changer fera grand bien.
Il est normal que le régime chute avec la clim puisqu'étant gros consommateur. C'est pour cela que le boitier de clim envoie une info a l'injection.
Avec une clim non d'origine, Diavia par ex, l'info ne remonte pas et le régime chute.
CHRIS 42
Je viens de faire un autre éssai :
moteur tournant j'ai ''torturé" toute les durites caoutchouc lié au circuit de dépression avec la jauge enlevé (le moteur tenant le ralentis mais pas de manière régulier) j'ai écrasé la durite du reniflar, pincé celle du tiroir d'air, bougé également la durite accordéon et le moindre morceau de durite, mais rien ne change.
Lorsque je sors la jauge effectivement le ralentis chute (presque le calage) puis il remonte et le moteur continu de tourné en "boitant" un peu.
Pour infos mon démarrage de ce soir (moteur tiède) c'est traduis par un ralentis à 600 tours après démarrage pour remonter vers 800 ensuite!
D'après toi la durite reniflar (d'origine et bien souple) peut 'être en cause?
Merci pour ton aide
Ben je te le certifie pas. Mais celles que j'ai déjà change étaient vraiment pourries et les changer a été bénéfique.
CHRIS 42
Bon ben je vais commancé par passé au magasin trés rapidement pour commander cette durite entre autre.
Aujourd'hui je suis tomber sur ça :o
Est il possible que ce capteur un peu ''fatigué'' ne change rien à mon régime ralentis qu'il soit branché ou pas? pour rappel le réservoir contient du SP95.
Comment je peut le tester efficacement. Désolé pour la qualité photo mais comme ont peut l'apercevoir le capteur est bien fendu et la gaine du câble se désagrège rien qu'en la touchant...
CHRIS 42 a écrit : Est il possible que ce capteur un peu ''fatigué'' ne change rien à mon régime ralentis qu'il soit branché ou pas?
Rien a voir avec ton problème de ralenti....même totalement foutu, le boitier va prendre une autre cartographie de repli moins agressive en cas de " boost".
Vu l' état, changes le...on ne peut que vérifier sa non coupure avec un multimètre en position ohmètre....mais celà ne veut pas dire qu' il réagissent bien
lorsqu' il voit des impulsions de cliquetis. :?
