Problème lève vitre coupé 2.2E
SebLM
Message par SebLM »
Bonjour à tous,un ami qui possède un coupé 2.2E à des petits problèmes avec ses lève-vitre électrique:
Elles fonctionnent moteur éteint,contact allumé. Mais dès que le moteur est en route,elles ne fonctionnent plus. :roll:
Il a aussi remarqué que deux relais portent le même n°213. Normal? Y a-t-il un rapport?
MrJhack
Re: Problème lève vitre coupé 2.2E
Message par MrJhack »
inversion des fils de relai ?
ça l'a fait d'un coup ou depuis tout le temps ?
SebLM
Message par SebLM »
Il a l'auto depuis peu,donc il en sait pas plus...
MrJhack
c'est quoi comme vehicule ? type 85 ou 89 ?
SebLM
Message par SebLM »
Désolé,j'ai oublié de préciser: type 89
MrJhack
j'opterai pour le relais qui ne contacte plus.
normalement les vitres doivent pouvoir être baissé et monté lorsque le contact vient d’être enlevé. (et ceci pendant 2 à 3 minutes)
SebLM
Message par SebLM »
Exact,j'avais pas pensé à ça!
Je lui en ferait part,pour qu'il y regarde.
Le "relais" est demontable. Regardez les soudures, elles sont parfois pourries.
SebLM
Message par SebLM »
Au fait,ce relais,c'est lequel? Quel n°?
MrJhack
les relais 213 sont pour le ventilateur du radiateur à 2 vitesses
1 relais pour chaque vitesse
vitre electrique, relais 15 et 16 coté habitable
je crois qu'ils ont le numero 363
MrJhack
le relais se trouve sous le tableau de bord coté gauche du volant
il te faudra démonter le cache
il est maintenu par 5 ou 6 vis (clé de 10)
pour te le montrer, j'ai un peu la flemme d'aller démonter le cache dans ma voiture... en plus il pleut.
mais je le ferai si tu en as besoin.
EDIT :
j'ai plein d'astuces, de plans et de photos si tu as besoin pour autre choses.
MrJhack
apparemment oui.
type 895kv2
MrJhack
je pense que ton relais est mort.
dans une casse ou chez un forumiste, c'est pas cher.
