Vis de roue BLOQUEE
Re: Vis de roue BLOQUEE
surl e GT que je viens d'acheter c'est ce qu'il ya dessus aussi, vont virer vite fait ces merdes !
Enfin restons motivé pour que notre ami arrive a enlever ces m**** !
Alors bon. J'ai perce de 3 a 6 sans soucis.
A huit, j'ai pu entamer le centre de la vis puis mon foret HSS s'ai elime. Je suis donc aller chez bricomerlin du coin et je me suis "offert" des forets en HSS Cobalt de 8, 9 et 10.
Rien faire je perce plus, autant essayer de rayer un diamant :shock:
Pourtant je perce a la vitesse et avec de l'huile. Les tete des HSS Cobalt ont pris mechamment dans leur gueule. :evil:
Me reste plus qu'a tanter l'extracteur tourne a gauche, j'irai donc voir chez le pieceautoto du coin s'il en a.
Il FAUT que cette jante soit tombee ce weekend, que je traite les freins, j'ai des BBS a aller chercher 8-)
Le feuilleton du printemps continue.
J'ai donc ressayer de percer avec du cobalt, sans succès. J'ai donc tente le coup de l'extracteur facom qui a bien prit dans mon trou. Le tourne gauche a casse sans avoir eu a forcer...
Donc j'ai tente ce que je ne voulais pas: la soudure dans la jante.
(Attention aux posters)
Super la barre a bien prise et ne bouge plus! Un quart de tour plus tard elle était déjà pétée.
Donc, nouvelle question:
Peut on démonter proprement la jambe de force complete sans déposer la roue?
oui, mais je crains que ca ne t'aide pas.. :(
Il serait plus facile de péter la jante ou de la tronçonner....vu la tronche de celle ci..... c' est pas les jantes de ce type qui manque :mrgreen:
Bon, la c'est pas la réponse que j'attendais... Peter une jante aéro 7,5*15 ça m'énerve. Mais bon je crois que je vais y avoir droit.
Tu me conseille pour lui exploser la gu* le? :lol:
"Éparpillée au quatres coins de Paris Façon puzzle" :twisted:
Si intéressé, j'en connais un jeu bientot dispo ;)
ippocamp
Message par ippocamp »
:shock: Punaise, c'est dingue, elle devait être vraiment serrée fort... :?
C'est dommage effectivement pour ta jante, mais ça dure depuis vraiment trop longtemps... :roll:
Ma roue de secours est une Aero comme celle-là, je n'ai pas les 4 autres, et comme je vais acheter les 5 jantes en 16 de Daniel, je pourrais m'en passer... Si tu es vraiment bloqué je pourrai te dépanner (j'ai de la famille dans le Var...) ;)
Ah Merci!
Effectivement, meme avec les conseils eclaire d'un forumiste pro du metal, je n'ai pas reussi a souder correctement une barre de fer sur la vis. Le site etait deja trop polue, l'espace entre la baguette inox et la vis etait trop etroit et a mon avis a force de ballancer de la soudure, j'ai peu etre bien soude agrave la cas de la vis sur la jante. J'ai pu souder deux face sur quatre de ma barre.
Alors evidement, ca na pas tenu. J'aurai mieux fait de confier le travail des le debut a un metaleux qui aurai torche le truc en moins d'une heure (comme quoi ca n'a pas que du bon de tout vouloir faire soi meme)!
Je vais me resoudre a lui casser la gu*le a la disqueuse.
Même avec la disqueuse, ça ne va pas être simple :?
Avec une mèche de grand diamètre, genre 16 ou 18 mm que tu centrerais avec une bague métallique dans le trou de la jante, pas moyen ?
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 14 avr. 2011 18:20, modifié 1 fois.
combideluxe1969
Localisation : Belgique - Grez Doiceau / 100 C4 V6 2.8 - 100 Avant TQS
Message par combideluxe1969 »
il existe aussi ce genre de douilles...
le pas de vis interne permet de ce viser sur le boulon récalcitrant...
plus tu desserres le boulon plus elle ce vise dessus
http://www.drapertools.com/b2c/b2citmds ... kmno=89766
combideluxe1969
j'avais essayé avec ce genre de douille sur ma jante pour l'antivol,
j'ai juste réussi à plier la clés :twisted: :twisted:
Les douilles a pas inverse, j'ai pas reussi a trouver par chez moi..
SI ta clef a pete, peut etre etait ce de la merde?
Avant de peter la jante il me reste peut etre: la fraise.
Faut voir la qualite que ca a, si ca permet debarder puis de faiblir la tete, la jante devrai pouvoir sortir.
oui,essais de mettre un coup de pointeau au centre pour faire une amorce et une bonne fraise conique pourrait peut être te sauver la mise.... ;)
combideluxe1969
Aimable a écrit : SI ta clef a pete, peut etre etait ce de la merde?
à peine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
