Bon mon compteur nage en plein délire
Donc au démarrage:
-Brems licht (normal)
-voyant plaquettes de freins(pas normal car contacteurs supprimés)
-voyant ampoule grillée(pas normal toutes fonctionnent)
De plus le brems licht clignote et affiche les 2 défauts en continu.normalement si il y'avait un défaut il devrait s'éteindre et juste les 2 voyants devraient réster allumés..
Le souci supplémentaire: le voyant de pression d'huile s'allume aussi et bip bien entendu
J'ai récupéré un autre compteur pour pièces, et voudrais savoir qui gère l'allumage des voyants et le bip?
2 possibilités:
-soit je trouve la panne et remplace par les pièces que j'ai en rab
-soit je trouve pas et je vires les 2 lampes qui éclairent les voyants à l'ODB(simple) mais il faut aussi que je trouve la pièce qui emet le bip et que je la mettes hors service...
Si vous avez des pistes...
