compte tour faux
Il indique une valeur plus élevé que le régime réelle du moteur.
Cela provient d'un mauvais codage du porte-instrument.
accéder au controlleur 17 - porte-instrument
noté la valeur de codage, à 5 chiffres, qui se décompose ainsi:
exemple: 00062 se lit ainsi:
00xxx: chiffres de remplissage
xx0xx: variante nationale (0: allemande)
xxx6x: nombre de cylindres (6: 6 cylindres)
xxxx2: variante moteur (2: moteur à essence)
variante nationale
0: allemagne
1: europe
2: USA
3: canada
4: Grande-bretagne
5: japon
6: arabie saoudite
7: australie
Nombre de cylindre
4: 4 cylindres
5: 5 cylindres
6: 6 cylindres
8: 8 cylindres
variantes moteur
0: TDI
2: essence 4, 5, 6 cylindres
3: essence 8 cylindres
4: essence turbo 5 cyl
5: diesel à chambre de turbulence
dans mon cas, ancienne valeur de codage: 00040.
recodé en 00050 (qui correspond mieux à mon moteur diesel 5 cy), et maintenant le compte-tour fonctionne parfaitement.
(pour l'anecdocte, j'avais soumis le problème du compte-tour faux au garage VAG de ma ville et ce qu'il m'a proposé: changement complet du porte-instrument: €€€€.
J'ai fini par trouver les info nécessaires et remédier moi-même au problème)
						[TUTORIEL] [vag.com]réajuster le compte tour sur un c4
				PHILIPPE33
Re: [TUTORIEL] [vag.com]réajuster le compte tour sur un c4
Ca c'est pointu comme info, je l'ignorais
				theau
c'est fou tous se que l'on peut faire avec un VAG com
Tu m' étonnes.....un bon investissement !
Sur une " récente ", tu peux t' amuser comme un fou...et c' est même indispensable pour ne pas te faire " baguer ".
Parait que maintenant, toutes les caisses ont les option dans l'informatique embarque et que les options se deverouillent directement depuis un PC.
Hélas !Aimable a écrit :Parait que maintenant, toutes les caisses ont les option dans l'informatique embarque
C'est comme ça que les voleurs te piquent ta caisse malgré les "verrous" électroniques
Oui, le meilleur moyen est de modifier la bagnole de sorte que même en leur donnant les clés, le mec ne peut pas démarrer...trop facile, le cablage est facilement modifiable juste quelques panneaux à démonter....
Bon, je dis pas tout, hein !
Ben oui, c' est le jeu, ma brave Lucette.Aimable a écrit :Parait que maintenant, toutes les caisses ont les options dans l'informatique embarque et que les options se deverouillent directement depuis un PC.
