Bye bye KG welcome WR...
Bertrand
Re: Bye bye KG welcome WR...
Message par Bertrand »
le honnage moi je laisse ç au pro sur un WR: Vu le prix d'une remise en état (cout des pièces!) et l'impact que peu avoir une connerie ... j'assure ;)
le honnage se caractérise par l'inclinaison des rayures, la profondeur et pour ca il faut une vitesse de rotation adapté, une pression régulière des patins et une vitesse haut/bas régulière et spécifique...
Un honnoire à 30€ peut faire l'affaire, mais perso sur autre chose qu'un cyclo, je n'utilise pas.
jeanph
Message par jeanph »
ca va partir chez des professionels ....
et voila ce qu il faut aussi dans tout garage (Mike) :mrgreen:
https://picasaweb.google.com/jeanphiant ... 6680065682
Classe le local 8-) :mrgreen:
jeanph
Et pour l arbre a came catcams plus petite clavette ...pour caler la poulie...
et clavette que je n ai pas... qqch a faire ? ... (je ne sais pas si ca se dit comme ca.. je veux dire la petite pièce qu on mets sur le bout d arbre a came pour caler poulie)...
jeanph
J ai conduit le bas moteur a l auscultation.. et je suis CARREMENT stressé.... pfff...
sinon les frais et les commandes commencent a s empiler....pffff
Question joint de culasse....? un avis ? un conseil ?
j ai commandé un kit embrayage aussi. j aurais peut etre du prendre aussi embrayage spécial ? je peux co changer...
Gilles74
Message par Gilles74 »
Pour l'embrayage tu aurais pu prendre un disque racing sachs.
jeanph
je ne vois que le disque .... plateau butée..... origine?
jeanph
ahahah poneys ... Quand j en aurais fini avec lui il sera frais comme guardon.. il fera ses 200chevaux... ;) :lol:
non sans blague dan t as vu l histoire de l AAc ..je vais demander chez pro.. mais bon ca sent l abandon non...
j ai pas bcp de commentaires sur cette (clavette) je retrouve plus le papier pour cet AAc...
jeanph
c est moins large je regarderai ....merci... . mais ca sera pas top pour la poulie non..?
sinon tant que j y suis un petite rectif volant moteur c est interessant ? pour equilibrage .?.ou allegement ..?
je m eloigne ..mais bon pourquoi pas...
jeanph
ok on va rester dans la cure de jeunesse ....
sinon vais voir je tenterai bien la ptetite config que tu m as dit mais le turbo c est co le budget..
Bertrand
Je voulais monter le meme set up, j'ai meme deja le turbo, mais j'hesite:
Le WR a besoin d'un peu de pression pour donner de la puissance en raison du rapport volumetrique faible.
J'ai pu conduire ce type de montage sympa (turbo de 20V) sur un 1B: le rapport volumétrique plus important n'oblige pas a monter autant en pression dans les tours du coup ca marche pas mal.
qu'en serait il sur un WR? le turbo plus petit ne s'etouferait il pas? Dan as tu deja réalisé le montage sur un WR?
Ce qui est sur c'est que l'ur est une excellente auto, mais diablement lourde dans les relance a bas/mi régime, surtout en cote!
jeanph
hop hop suis deja largué moi :D sur mon kg y avais un k26 aussi...et je dirai meme montage que j ai vu sur le wr (si je me souviens)avec les durites et radiateur d huile..... moi je vois pas du tout ou elle va l eau? :roll: :roll: hum dur dur d etre un novice... je vais un peu aller retourner toute les photos que j ai fait pour essayer de comprendre...
Bertrand
Dan a écrit : oui tested and approuved, ca charge plus tot ! mais ta pression reste la meme, donc moins d'inertie ;)
Bon, bah je sais ce qu'il me reste a faire ;)
n'etant pas acharné de la zone rouge, le couple en bas m'ira de toute façon mieux ;)
Bertrand a écrit :n'etant pas acharné de la zone rouge
Tant que t'as pas un DZ entre les mains, surement^^
jeanph
