Questions sur Typ89 2.2 avnt possible achat
Bonjour a tous,
Quelqu'un vend une coupé typ 89 2.2,j'ai été la voir mais elle a un souci,a froid elle démarre et dès qu 'elle a tourné et qu'on veut la reprendre après impossible de redémarrer...
Qu'est ce que ca peut etre?
Pompe a essence?injecteurs?
Quelqu'un a il deja eu ces symptomes???
Re: Questions sur Typ89 2.2 avnt possible achat
Votre refroidisseur d'injecteur est t'il toujours bien présent et fonctionne t'il bien ?
Sinon, voir le système de démarrage à froid à mon avis ( un truc qui ferait que l'injecteur de départ à froid donnerait alors qui ne le devrait pas )
Moi je sais pas...la voiture n'est pas encore a moi...
Le prix est bas,elle a 215 000 km la distrib a 10000 km...,carosserie propre.
je m'interroge afin de savoir si je l'achète?
je veux pas avoir 500 euros de frais derriere
Si c'est ce que tu dis c'est cher?
Salut !
Pour moi ton soucis est un problème de pression résiduelle dans le circuit d'essence.
Soit 1 ou plusieurs injecteurs fuient
Soit l'accu est HS
Soit la vanne anti-retour dans la pompe est HS
Voir aussi les joints des injecteurs sur la culasse, prise d'air.
Soit l'accu est HS
Merci pour vos réponses,reste a savoir ce que c'est dans tout ça.....
Et voir si ca vaut le coup que je l'achète!!
Dans ton coeur tu trouveras ta réponse
Dans ton esprit tu trouveras ta raison
Non non je ne plagie pas Padré
Sans rire, si c'est son seul soucis, ya pas photo, prends la !
Quand tu auras gouté au chant et au coup de boost du 5 Pattes, tu ne regrettera pas ton choix.(Sauf si tu connais déjà)
Mais je dois avouer qu'au quotidien, c'est quand même plus agréable que les Gazout turboostées.(Opinion personnel)
Bah je l'ai vu...et c'est clair que mon éspit est déja dedans....
Le 5 cylindres je connais pas et j'ai envie d'y gouter fortement!!
Moi je suis habitué a mon petit 4 cylindres DS qui fait déja un joli bruit mais moins puissant quand même...
Et celle la je veux pas m'en séparer!!!
Au quotidien j'ai la 207 1.4 hdi 70 du boulot...et même si je paye pas le gasoil le week end je prefere reprendre ma 80!!(alors si j'avais le 5 cylindres..)
Vous pensez que ca pourrait me couter combien de régler ce genre de soucis?
Parce que si je ramene chez moi une auto qui démarre pas...ma femme va vraiment tirer la gueule(elle est deja pas tres motivée pour que je la prenne..."t'as deja ta vielle audi et la 207....."
T'inquiètes, on se "déshabitue" vite !nico a écrit : Moi je suis habitué a mon petit 4 cylindres DS qui fait déja un joli bruit mais moins puissant quand même...
Bien que le DS ne soit pas non plus de la daube, il fait selon ses perf voilà tout !
Il avait été créé pour la Golf, alors tirer une Audi100 !
Moi il ne m'a jamais déçu ! et j'en collais parfois de ces Golfistes acharnés tiouningés.
Pas au démarrage, mais sur route.
Allez, laisses toi faire, tu verras, ça fait pas mal
Pfff, laisses passer, elle se calmera toute seule !nico a écrit :ma femme va vraiment tirer la gueule(elle est deja pas tres motivée pour que je la prenne..."t'as deja ta vielle audi et la 207....."![]()
Tu lui demandes toi pourquoi elle rachète des fringues ou des chaussures alors que les armoires sont déjà pleines ?
C'est clair tu as raison,mais vous pensez que ca peut me couter cher a résoudre le souci de démarrage?
J'ai grave envie de la prendre
salut vérifie déjà tous tes petite durite admission si il n y a pas de prise d'air ainsi que le reste des dépressions .si sa démarre c'est déjà bon après c'est sur on peut pas tous avoir non plus pour 500 surtout un coupé .
si tu peut l'acheter hésite pas au pire tu la refait en temps voulut .
Moi les DS c'est vrai que je l'aime bien aussi dans ma typ 81..
Bon je vais certainement prendre le coupé!!!
J'ai appellé le garage qui m'a refit mon carbu sur mon DS, et il me dit que ca peut etre le doseur distributeur sur le coupé qui déconne et que ca coute une fortune....vous en pensez quoi?
Je dois la prendre demain,mais il me dit qu'elle démarre plus du tout
Je sais pas quoi faire..
Si elle demarrait à froid et pas à chaud, et que maintenant elle ne démarre plus du tout c'est le symptome typique du capteur hall HS (il se trouve au niveau du delco).
Il faudrait donc regarder de ce coté là.
et il est ou ce capteur?
le debrancher permetterait de démarrer?
