Quel carburant pour une 80 1,8 S ?
URwr
Message par URwr »
Le sans-plomb 95 ou 98??
Re: Quel carburant pour une 80 1,8 S ?
Message par janfi »
Le SP 98 est mieux pour ton moteur, ca cliquette moins et marche mieux mais il est un poil plus cher.. mais le SP 95 fonctionne aussi.. ;)
Ouais, faut refaire les réglages sachant que ta voiture est réglée de base pour du 98.
Et en plus, tu consommes un peu moins avec du 98 et t'as un peu plus de nervosité.
Message par janfi »
Dural a écrit :Ouais, faut refaire les réglages sachant que ta voiture est réglée de base pour du 98.
+1 ;)
Dolby
Message par Dolby »
Dans mes Audi sans cata je met de la 95 avec un aditif ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
moteur prévu pour le 98 uniquement, risque de casse avec le 95.
Ne pas utiliser de substitut, le moteur est conçu pour fonctionner au sans plomb ;)
Sur la version Injection 112chx (le moteur préféré de Dobly!!) il faut enlever 6° d'avance initiale pour tourner au 95.
nico
Message par nico »
Dans ma typ81 1.8 (DS).
J'ai essayé 95 avec additif, 98 sans additif et 95 sans additif...
Et maintenant je mets du 95 sans Addiditf et aucun souci ;)
Vous perdez votre temps, le 95 est un peu moins cher, mais le moteur en consommera un peu plus
(moins de couple dispo), donc autant rouler directement au 98...
Message par u0483 »
Source officielle : moteur type NE (1.8/carbu/ss cata), DZ (1.8/inj/ss cata), PS (2.0/inj/ss cata), NM (2.0-20v/inj/ss cata) et KV (2.2/inj/ss cata) ne peuvent fonctionner au SP95, uniquement au SP98.
Le DS, au deux...plus de vingt ans d' expérience, sans casse. :mrgreen:
nico
Message par nico »
Daniel a écrit :Le DS, au deux...plus de vingt ans d' expérience, sans casse. :mrgreen:
Exact et franchement la différence de perfs entre 98 et 95...
90cv en SP98 et 88cv en SP95? :mrgreen:
Pour moi imperceptible..
C' est à peu près çà ! :lol:
Bertrand
pres de 6cv sur le 112chx!
chacun fait comme il veut, mais quand on demande quoi mettre autant donner la recommandation audi non?
Daniel tu mets quoi dans ton 20V?
Turbo....donc 98 bien entendu...mais des fois du 95.....( Conseillé sur la trappe à essence ). ;)
EDIT: minimum 91...marqué sur la trappe..
ant100
Message par ant100 »
Oui mais il y a un détecteur de cliquetis sur la 200 20 V non ?
Perso, sur une voiture qui en est dépourvu, je ne jouerais pas à ça...
