voila,depuis peu,lorsque que je freine fort(comme la saucisse de freine fort
roues AR qui bloc
philippe
roues AR qui bloc
bonjour a tous
) sur ma 90,les roues AR se bloquent,sur un freinage moyen ça va,mais dès que j'appuie un peu plus fort,les roues AR blocs,et des fois ça me fait tortiller de l'arrière,que se passe il ?
berry536
Re: roues AR qui bloc
Le répartiteur de frein peut-être ?
( le truc attaché au pont arrière qui règle les freins par rapport à la charge , je ne sais pas si ça joue sur les roues arrières)
édit :
En y réfléchissant, on a un freinage en diagonale alors ma réaction est surement une bétise
édit :
JEEP
contrôle l'efficacité de tes freins avant ..;
et une bonne purge pour être certain que tout soit correct avant d'envisager des actions radicales
MrJhack
ce qui pose la question :
comment tester le répartiteur de freinage ?
voir ce post : http://audicollection.net/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
philippe
ok merci,je vérifie ça aujourd'hui !
J'en connais deux que ça ne dérangent pas et qui disent que ça aide au placement de l'auto^^
Testé sur un GT gris foncé à un barbeuc, ça fait bizarre...
Ben,oui, pas besoin de mettre un coup de frein à main, perso, je laisserais comme çà.
philippe
bon et bien rien ne bouge,je pense que le répartiteur est grippé ou mort,si il est grippé,y a il un moyen de le dégripper ?
Commences par vérifier tes étriers arrières, le pb vient souvent de là...
berry536
J'étais donc dans le bon avec le repartiteur de freinage .
Le shéma qui est dans le lien m'a confirmé ce que je pensais mais la raison me faisait dire qu'avec un freinage en diagonale ça pouvait porter à confusion . Le répartiteur est donc là pour donner plus de freinage à l'arrière et pas au 4 roue quand on est charger .
Et pour info, je n'ai jamais eu de problème avec une Audi surbaissée...C'est pas réglable ces choses là ?
Modifié en dernier par berry536 le sam. 20 nov. 2010 21:35, modifié 1 fois.
Si il y a un réglage sur la fixation du ressort du répartiteur au niveau du train arrière
berry536
oui oui, je sais...C'est pourquoi je n'ai jamais eu de problème avec une Audi surbaissée ( 3 audi surbaissées dont une qui tractait une caravane de 1200 kg)
Bin ton GT était quattro donc pas de problème avec le répartiteur vu qu'il ne dépend pas de la charge sur le train arrière
Pour le réglage, faut les deux roues arrières levées et faut que le ressort soit juste à peine tendu.
Le levier du répartiteur se grippe aussi souvent, il faut l'asperger de WD40 en l'actionnant, on peut souvent les récupérer ainsi
philippe
moi le levier bouge,mais s'est lorsqu'il appuie sur les tétons derrières qu'il ne se passe rien,a voir dans la théorie,les tétons doivent rentrée un peu,non?
