Aide à la décision: 90 quattro 1984
Re: Aide à la décision: 90 quattro 1984
Message par philou »
ok pas de soucie pour une petite glisse sur les sommet du ballon ..................au plaisir de se rencontrer en quattro
il y a deja quelque habitué chaque année ...............
mar.co5
Message par mar.co5 »
Le ballon c'est pas trop mon secteur, because la distance, mais je serai ravi d'y faire un tour pour rencontrer des camarades de glisse...à 4 roues !
(Bien que j'ai camarade qui a eu une mauvaise expérience avec les gensdarmes alors qu'il sy balladait "gentiment" en ix...)
combideluxe1969
Localisation : Belgique - Grez Doiceau / 100 C4 V6 2.8 - 100 Avant TQS
Message par combideluxe1969 »
mar.co5 a écrit :Pas la peine de me dépêcher, le vendeur de la 90Quattro à accepter mon offre ce soir :D
En bonus les roues hiver sur jantes alu 14" d'origine.
Un rêve est en route...
J'espère vous la présenter s'tantôt (comme on dit pas, par chez nous!)
on peut donc dire, félicitation pour l'achat ;)
mar.co5
Par anticipation, oui !
Des photos, c'est prévu, il y en aura. Et plus de neige il y aura, plus de photos j'innonderai le forum !
J'espère prochainement publier de petite vidéos du genre: http://www.youtube.com/watch?v=yIh51REzfvE
mar.co5
Encore une question...
Sur une typ85: est-ce les blocages de différentiel se déverrouillent automatiquement, passé une certaine vitesse ?
JLL
Localisation : Belfort - Méziré / UR '83 - Coupe T89 Quattro '91
Message par JLL »
Non, vérouillage et dévérouillage manuellement :D . Il y'a un certain temps entre l'action sur la commande et le vérouillage/dévérouillage effectif car action pilotée par micro-vérin pneumatique sur dépression moteur :x .
Tu sauras si c'est vérouillé/dévérouillé par l'état des voyants verts :mrgreen: .
Voici le schéma de ces commandes de verrouillage, un joli petit casse-tête :D (il s'agit ici d'un UR mais je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence sur la 90) ;)
mar.co5
Belle salade de durits !
Le déverouillage automatique du pont arrière ce sont les générations de quattro suivantes(B3,B4) avec le torsen ?
Dolby
Message par Dolby »
Oui, en effet. Seul les typ 81 et 85 possède le fameux bouton, sur le modèles d'après tu as juste un bouton, que tu peux actionner a l'arret et qui se coupe tout seul passer une certaine vitesse.
Dolby
Message par Dolby »
Et bien pourtant ce n'est pas le cas. ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
Exact, pas de déverrouillage !
mar.co5
Des nouvelles...
Le vendeur m'a scanné le CT, il y a les obervations suivantes:
2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV Ripage excessif
4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT REGLAGE TROP BAS: D
5.2.5.1.1. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrage) Jeu mineur rotule et/ou articulation: SUPG
2.0.0.0.2. Observations: Essais de freinages realises selon des méthodes spécifiques.
Dois-je m'inquiétez pour la 3e observations notamment ?
marco.
Gilles74
Message par Gilles74 »
Pour moi pas de soucis majeur
mar.co5
Merci pour ton avis. :ugeek:
Je vais la chercher vendredi soir, le compte à rebour est en route.
mar.co5
LaurentV8 a écrit :Salut,
Pour l'embrayage, ils ont juste changé l'ensemble disque/plateau, sans le mécanisme de commande (butée) ?
Une vidange de la boîte de vitesse fera sûrement un miracle !
Je reviens sur cette affaire de 1ère difficile...
J'ai en mains le dossier de facture depuis l'origine, l'embrayage complet (y compris la butée) a été changé en 2009, et l'émétteur+récepteur en 1992.
Le fait que la 1èré passe bien quand au préalable la 2e à été enclenchée, ne veut pas simplement dire que le synchro est trés fatigué ?
Auquel cas seul un changement de boîte pourrait améliorer la passage de la 1ère.
Néanmoins il reste ce léger sautillement au point de patinage, pour moi symptomatique d'un disque d'embrayage à l'agonie...mais il n'a que 10.000kms !
Ben sinon...J-1 :shock:
