ratées sur MC
ratées sur MC
Message par yvma »
Salut
donc sur une 100 turbo type mc:
suite a une petite immobilisation(moins de 6 mois)
l auto a des grosse ratées a froid autour de 2500 tours
et a chaud autour de 1500 tours( mais juste une ratée franche)
sinon fonctionnement normal
demarre bien , et prend bien le reste de ses tours .
Des idees messieurs?
F H
Re: ratées sur MC
Message par F H »
change les bougies ;)
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
ok
j ai deja essayé un autre faisceau, pas mieu
mais je vais testé en changeant les bougies
merci FH
F H
Re: ratées sur MC
Message par F H »
yvma a écrit :ok
merci FH
j'ai eu le tour sur la polo avec des bougies neuves en plus... une vrai merde aprés un hivernage, et c'est un mécano de petit garage qui m'a dit de changer les bougies, et vrouuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ;)
Pierro999
Re: ratées sur MC
Message par Pierro999 »
même idée bougie ou filtre a essence ;)
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
bougies, pas mieux...
filtre a essence recent(petit kilometrage mais deja 1 an)
je commence a penser au capteur de temp d air de l echangeur
faut que je teste
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
ou au plateau sonde qui colle un peu..
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
donc bougies changé , pas mieux
capteur temp d air testé ok
j ai essayé avec un autre regulateur de contre pression(warm up valve), pas mieux
et le doseur a l air de bouger librement, petite resistance a la monté , et descente bien libre
lors de la raté qui se produit entre 1500 et 2000 tours, on sens le plateau du doseur secouer
vous partez sur quoi comme idée?
Modifié en dernier par yvma le sam. 30 oct. 2010 20:41, modifié 1 fois.
brice07
Re: ratées sur MC
Message par brice07 »
yvma a écrit :salut
lors de la raté qui se produit entre 1500 et 2000 tours, on sens le plateau du doser secouer
Regarde l'état du débimetre : regarde qu'il n'y ait pas une merde d'insecte collé sur le fil ...
Re: ratées sur MC
Pas de débitmètre à fil sur ce modèle... :mrgreen:
Re: ratées sur MC
Le doigt du distributeur est bon??
Regarde peut-être aussi du côté des tuyaux de dépression (par ces temps ci, les bestioles viennent fréquemment se loger dans les moteurs pour trouver un peu de chaleur et grignotent les petits fils et tuyaux.... :evil: :evil:)
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
je vais essayer un doigt :D :D :D
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
doigt changé
pas mieux
j ai aussi essayé avec un autre boitier mac de mc2
pas mieux
je vais me pencher sur le plongeur, dans le doseur, apparement, il peu coller
quelqu un a deja demonté ca pour le nettoyer, voir deglacer?
Re: ratées sur MC
yvma a écrit :quelqu un a deja demonté ca pour le nettoyer, voir deglacer?
Là, on voit que tu es cuisinier Yvma ! :lol: :lol:
Je sais juste qu'il faut y aller doucement avec ce mécanisme, mais si ça coulisse librement, le souci ne vient pas de là.
Tu as peut-être une autre tête d'injection pour essayer, c'est plus simple ?
Manel
Re: ratées sur MC
Message par Manel »
Tu trouveras peut-être la solution ici...
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag3.htm
