voyant d'huile qui clignote
philippe
Re: voyant d'huile qui clignote
Message par philippe »
moi le capuchon est blanc,donc il m'en faut une comme ça !
berry536
Message par berry536 »
oui, c'est celle de haute pression ( 1.8 bar ) car l'autre, la bleue, c'est pour la basse pression ( 0.25 bar ) ;)
philippe
merci berry !
philippe
et bien j'ai changé la sonde,le voyant clignote toujours !
Touco
Message par Touco »
Tu tourne avec le boitier (gestion k-jet) de Pierro ?
Si c'est le cas regarde la couleur de celle de Pierro, je serais tenté de te dire d'essayer une sonde couleur brun
philippe
heu !! ques que tu appels boitier de gestion sur ma 90 ? et non j'ai rien changé ou quelques relais,mais le voyant est vraiment faible,en prennant l'autoroute il y a 40mn,je croyais que voyant était éteint tellement il est faible,mais non,en mettant la main pour cacher le jour,le voyant clignotait toujours !
Touco
Message par Touco »
le plus gros "relais" que tu as sous le volant
philippe
comment faire sans mano pour vérifier si la pression est bonne ?
tu mets ton doigt dans le trou et tu regardes si tu arrives a tenir la pression.. :lol: :lol:
Bertrand
Message par Bertrand »
philippe a écrit :comment faire sans mano pour vérifier si la pression est bonne ?
Sinon, tu te pose à 120 en fond de 3 sur 50 km d'autoroute ... si ca tiens, c'est que tu as de la pression d'huile ;)
Heuuu, en mettant un mano ? :idea:
Tu visses un mano à la place d'une des sondes.
