Voilà, petit problème avec mon 5 pattes, le moteur bouge pas mal en longitudinal, genre à la décel ou au changement de vitesse, j'ai un à-coup et le levier qui bouge bien... Seulement, j'ai changé les 3 silent-blocs avec, pour ceux du moteur, des versions un poil plus dures pour moteur avec clim (ya moins de 3 mois)...
Ma question est donc pour celui que je n'ai pas encore touché... Est-ce que l'anti-cabrage peut être mort? Quel est le bon réglage pour ce dernier sinon? le "U" calé dessus ou légèrement plus haut?
Merci d'avance pour votre aide!
Moteur qui se balade...
Re: Moteur qui se balade...
Ça tape sous le plancher ?
ceux de boite sont comment ?
a mon avis c'est impossible..........Est-ce que l'anti-cabrage peut être mort?
La "butée" de l'anti-cabrage doit venir juste contre le U
C'est possible que celui-ci soit mal réglé
mais mort.... je crois qu'il est presque impossible que ça se produise ( si le véhicule n'a pas été accidenté bien entendu
Non Roger, ça ne tape pas et le silent-bloc de boîte est neuf aussi (changé en même temps que l'embrayage)... Je vais voir pour le réglage du U alors. Elle a pas été accidenté, du moins de l'avant, de ce côté, elle est aussi vierge que sa sœur (oui, hub, celle qui est encore là!)^^
Bon bin effectivement, malgré le fait que les autres soient neufs, c'est cet anti-cabrage qui fait quasi tout^^
Une fois réglé, plus de problème! Merci!
Heureusement que tu t'en es rendu compte, sinon tu aurais vite fatigué les silent-blocs neufs
