fonctionnement de la clim "etrange" - audi C4, clim manu
hello les gens..
petit message pour vous exposer le comportement de ma clim, sur ma C4 tdi avec clim manuelle
j'ai mis un thermometre "stylo" dans la grille d'aerateur.
je demarre, je mets la clim a fond (vitesse 1 ou 2, bouton de chauffage tourné a fond sur froid).
Rapidement, la temperature affichée sur le thermometre descend jusqu'a 4-5°C...
cela dure environ 40-45 minutes.
Puis tout doucement, la temperature remonte pour se stabiliser à 11-12°C.
Si par contre, je coupe la clim quelques minutes, quand je la remets en route, la temperature redescend bien à 4-5°C.. puis au bout de 40 minutes, rebelote : ca remonte. :| :|
A votre avis, y'a un truc qui givre ? y'a trop de gaz ? pas assez ?
Re: fonctionnement de la clim "etrange" - audi C4, clim manu
T'es ou encore Daniel ?? :lol: :lol:
Je n'y connais pas grand chose en clim, mais a mon avis c'est une sécurité pour éviter que le compresseur ne tourne a plein régime trop longtemps.
Et puis 11° c'est largement suffisant !
En roulant ? Si Oui, normal, la clim régule pour maintenir une température ambiante intérieure de X °, pas besoin de faire tout le temps de l' air à 4 ou 5°.
Tu as rechargé ? Donnes nous un peu de l' historique de cette clim... :mrgreen:
Burny a écrit : Si par contre, je coupe la clim quelques minutes, quand je la remets en route, la temperature redescend bien à 4-5°C.. puis au bout de 40 minutes, rebelote : ca remonte.
Faut être sûr, aussi, que les volets d' air ne mixtent pas avec l' air chaud venant du chauffage....un volet récalcitrant ferait la même chose.
En résumé, un manque de gaz ou un surplus ne fait pas çà... ;)
oui tout a fait : en roulant ;)
je ne sais pas comment sont foutus les volets, mais je redis que ma clim est manuelle . Donc a priori, y'a aucun servomoteur sur les volets de chauffage :ugeek:
j'y ai pas touché a cette clim... du moins, pas encore.. :mrgreen: :lol: j'ai d'abord du pain sur la planche avec celle de ma 200 :roll:
et je n'ai pas d'historique non plus.. :oops:
Burny a écrit :oui tout a fait : en roulant ;)
Si tu ne ressents pas de température d' inconfort.....laisses tomber, tout est normal. :mrgreen:
Je pense que ça doit être normal. Ne serait-ce pas simplement une sonde "anti-givre" dans l'évaporateur qui remplit son rôle??
Possible aussi... ;)
c'est la sonde qui est sur le tuyau, à l'entrée de l'evaporateur?
si oui, j'ai remarqué effectivement que le tuyau givre legerement.. Comment l'en empecher? en l'isolant ? :geek:
pour ce qui est de l'inconfort, oui, cet apres midi en plein soleil, les 11° qu'elle me sortait sont insuffisants pour avoir une sensation de confort ;)
Sur les 200, il y a bien une sonde de t° calée entre les ailettes de l'évaporateur...
A lire ces post, je pense aussi que tout est normal burny ;)
Burny a écrit :c'est la sonde qui est sur le tuyau, à l'entrée de l'evaporateur?
La sonde est à changer son différentiel est trop important....elle doit réguler OFF vers 3°C et ON vers 7°C....
Ta charge de gaz pourrait être optimisée mais perso, je n' y toucherais pas, tu as déjà une belle descente de
température...je commencerais par changer ce thermostat. ;)
et si je devisse cette sonde, je perds le gaz ou pas? :?
Dévisse doucement, si en dessous de la sonde c'est une valve comme les pneus d'auto, tu ne perdras rien ;)
