paetrik
Messages : 640 Enregistré le : jeu. 4 déc. 2008 23:22
Message
par paetrik » mer. 14 juil. 2010 20:23
Re bonsoir !
Voilà j'ai un petit soucis avec la première vitesse de mon ventillo de refroidissement moteur.
Depuis toujours seulement la deuxième vitesse déclenché vers 100°. Je pensais que ca venait de ma sonde de température mais cette aprem j'ai tout changé et toujours le meme soucis...
En revanche si je met la clim la première vitesse s'enclenche parfaitement dessuite.
Y a t'il un relais qui commande la première vitesse du ventillo ?
patrick
Messages : 17459 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mer. 14 juil. 2010 22:37
Normal, 2ème vitesse tout de suite pour le refroidissement moteur....1ère vitesse exclusivement pour la clim.
Ton indicateur est mal calé, c' est tout....ou ta sonde MFTS est dans les choux.
paetrik
Message
par paetrik » mer. 14 juil. 2010 22:40
J'ai l'air con sur ce coup là
En tout cas merci pour l'info Daniel
Sur ton mano de température, il déclenche à combien ?
Message
par Daniel » mer. 14 juil. 2010 22:45
Sur la 200 20V....au ralenti....vers les 90/95, entre les deux quoi....La 200 10V.....idem grosso modo...
jamais à 95,en tout cas.
paetrik
Message
par paetrik » mer. 14 juil. 2010 22:52
Ok. Je dois surement avoir une fausse info sur mon mano car avec les 2 sondes différentes ça déclenche toujours à 100° environ. La sonde MTFS qui n'est pas d'origine mais du adaptable de chez Meyle y est peu etre pour quelques choses.
Enfin bon l'essentiel c'est qu'il déclenche et refroidisse bien le moulin !
MrJhack
Messages : 652 Enregistré le : mar. 13 avr. 2010 08:12
Message
par MrJhack » mer. 14 juil. 2010 23:13
demonte la vitre et recale l'aiguille...
Messages : 8578 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » mer. 14 juil. 2010 23:21
Comme Toi Paetrick, ma 2eme vitesse se declenche quand l'aiguille est sur le 100°C
paetrik
Message
par paetrik » jeu. 15 juil. 2010 21:44
MrJhack a écrit : demonte la vitre et recale l'aiguille...
Quelle bonne idée !
Burny a écrit : Comme Toi Paetrick, ma 2eme vitesse se declenche quand l'aiguille est sur le 100°C
Bon nikel , plus besoin que je m'inquiète alors
