T° d'eau sur GTQ
edana2.0
Re: T° d'eau sur GTQ
Message par edana2.0 »
Ok, OK et ok, j'ai pigé, c'est pas un SOFICA ...
Rom1, juste un petit truc ...
- As tu contrôlé à la différence de température entre la durite du bas du radiateur et celle du haut ? Cela permet de contrôler le bon échange dans le radiateur quand le calorstat est fermé puis ouvert.
- Tes durites sont elles dures quand le circuit fonctionne ? La montée en pression ou non peut traduire un soucis sur la pompe (mais je n'y crois pas).
- Ton calorstat est il sur la bonne gamme de température... 87°C gravé dessus
j'ai eu pas mal de soucis sur mon circuit de refroidissement et j'ai purgé une paire de fois !!!
bon courage
Rom1
Message par Rom1 »
Alors les durites sont relativement souples, juste comme il faut ;)
Le calorstat est bien noté 87°C (puisque pendant 1,5 an tous a fonctionné nickel...)
Par contre, je regarderais la différence de température entre les 2 durites.
Je ne pense pas avoir de pb de bulles d'air non plus.
Suite au prochain épisode.
