bonjour a tous
je suis a la recherche d'info pour la batterie quel ampérages faut mètre est le volume d'huile de la boite et pont ?
amicalement fab
ps : merci audiquattromoto pour le faisceau
cherche petite info sur urquattro
Re: cherche petite info sur urquattro
Si on suit la doc Audi pour les UR WR et WX:
Batterie = 12V 65Ah
Boîte de vitesse = 3,21L normes SAE80 ou SAE W90 ou GL4 (Mil-L-2105)
Pont arrière = 2,21L normes SAE90 ou GL5 (Mil-L2105B)
Batterie = 12V 65Ah
- Localisation : Aquitaine - Libourne / A4 TDI Quattro - UR '83
je te remercie pour cette précision
Pour la batterie il faut faire attention à la hauteur de celle ci.
Tout à fait Il faut faire attention aux dimensions (la hauteur est spécifique) sinon, il y a un risque de contact avec l'armature métallique de la banquette sur certains modèles et en général, ça pardonne pas, ça se termine en "UR Barbeuc" (déjà vu en démolition sur une 80 B2: le type met une batterie pour déplacer la voiture, il referme le capot et commence à manoeuvrer la voiture.... qui finit par s'arrêter toute seule avec 2 jolies auréoles bien noires au travers du capot )Gilles74 a écrit :Pour la batterie il faut faire attention à la hauteur de celle ci.
quel et la hauteur que vous me conseiller ? sur la batterie tu me fait flipper , 3 ans que je la restaure donc pas question quel crame
y a pas de quoi......ps : merci audiquattromoto pour le faisceau
bonjour a tous
je cherche la ref. du boîtier electronique dans la console central sur l'urquattro 1983
pour cause mon contour ne marche pas j'ai tous tester les files mais le seule inconvénient c'est que sa passe par ce boîtier .
merci pour votre aide
