emplacement calculateur sur C4
Re: emplacement calculateur sur C4
Ca me rappelle quand j'ai monté mon ordinateur de bord
raconte !!Vinz a écrit :Ca me rappelle quand j'ai monté mon ordinateur de bord
tu as du changer le compteur ?
tu as fait le cablage complet , jusqu'a rajouter le boitier de controle des feux ?
au fait, je laisse tomber le regulateur...Burny a écrit :non non..
je commence a reflechir pour monter un regulateur![]()
j'ai trouvé un tuto qui a l'air d'etre facile a realiser...
http://www.audifans.net/modules.php?nam ... ic&t=24182
mon calculateur est trop ancien, et ne dispose pas de la fonction préactivée, a activer au VAG COM
Il suffirait de mettre un calculateur d'A6, mais ce n'est pas si simple car y'a un calculateur qui travaille en 2,5V et l'autre en 5V. Donc si on change le calculateur, faut changer aussi la pompe d'injection.. bref, ca devient vite déraisonnable..
mais peut etre que l'ordi de bord..
C'est une question de pré équipement.
non, toutes les 100 tdi ne peuvent pas avoir de regulateur, a la difference des versions essences dont le papillon de gaz est commandée par une pompe a depression, et la 2.4D, qui a encore une pompe d'injection a commande mecanique
L'option existait.
je veux bien voir cela mon cher..Vinz a écrit :L'option existait.
Toutes les voitures peuvent recevoir un régulateur...en deuxième monte.
trop facile en 2eme monte...
tu prends un WAECO MS800 et c'est reglé... mais moi j'aurais bien voulu conserver le commodo d'origine
Faut savoir ce qu' on veut.
Mais on peut adapter le WAECO avec un commodo d' origine, ce ne sont que des inters, en résumé.
t'es sur ? car apparement le commodo Waeco est equipé d'une LED, et permet un mode diagnostic qe sa centrale electronique...
Il faut prendre le plus simple des WAECO ou autres DEBEAUX..ou autres Cruise Control .
Le résultat final est identique.
Si ça se bloque, tu la ramènes chez Toyota ?
Aucun risque, je maitrise plus qu' eux, c' est certain !
