Mais elle est caché par le cardan ????Burny a écrit :y'a une vis centrale
Location de ponts...
jm960
Re: Location de ponts...
oui,tu y a acces une fois le cardan devissé et sorti de la tulipe...
en image : voici ma sortie de boite (en arriere plan) sur 200 TQ
Oui les tulipes sont maintenues par une vis central longue btr.
J'ai fait la manip pour pouvoir mettre les cardans d'UR en gardant ma boite d'origine.
C'est pratique sur un changement d'ambrayage car pade niveau d'huile à refaire tulipes en place.
Ce que je voulais dire :
C'est que pour sortir la boite on n'a pas besoin de vidanger et démonter la moitié du train pour sortir les cardans en entier comme sur d'autres autos.
Tu vires les 8 boulons et tu le soutiens avec ce que tu peux ( ou veut ) à la caisse..la boite est libre !
Quand j'ai changé mes cardans sur la T44, ça m'a pris 1/4H par coté ( avec une fosse), voiture sur ses roues.
Il n'est donc point question de déposer les tulipes, sauf si adaptation ou modification.
jm960
Tiens nous au jus des impressions de ce garage et des tarifs pratiquéDural a écrit :Oui, je vais aller faire tout ça vendredi avec mon frère, je pense pas qu'on galèrera trop...
jm960
jm960 a écrit :Tiens nous au jus des impressions de ce garage et des tarifs pratiquéDural a écrit :Oui, je vais aller faire tout ça vendredi avec mon frère, je pense pas qu'on galèrera trop...![]()
Alors ?????????
Suite à des indisponibilités de ponts (on ne peut pas réserver), j'y vais cet après-midi à Villetaneuse, joli garage avec 10 ponts et une jolie 997 GT3 dedans^^
Bon, ayé, suite à la dépose de la descente d'échappement et des barres de direction et du basculement du moteur vers l'arrière, j'ai pu sortir la boîte et donc faire cet embrayage (pont et vérins de fosse bien conseillés pour moi donc!).
Résultat des courses: 184€ de location de matos à la journée, ça ne fait que doubler le prix de l'embrayage (rien par rapport à une intervention chez OOOO), m'apprendre à le faire (bien ouais, je connaissais surtout sur 106 et consorts) et rassasier ma fierté pour avoir réussi à faire ça tout seul comme un grand.
paetrik
Ah et bien c'est parfait alors !
C'est bien de se lancer tout seul, t'as de quoi etre fier !
Ca t'as pris combien de temps finalement ?
Ca fait tout de même cher la location du pont, hein !
J'en avais fait un en 1992 sur un GT ke, tout seul et sur une fosse, pas si facile, c'est vrai, la boîte fait son poids
On est content quand c'est fini...
Ça m'a pris une tite journée, non-stop de 9 à 17 (oui, même pas mangé, chuis un fou moi^^)... Et la boîte, je peux la lever pour la mettre sur une table mais pas à 15cm au dessus de ma tête, j'ai eu un peu d'aide pour cette phase, j'avoue.
JEEP
si c'est villetanneuse dans le 93 , envoie un mot avant d'y aller , je suis à cotéDural a écrit :Suite à des indisponibilités de ponts (on ne peut pas réserver), j'y vais cet après-midi à Villetaneuse, joli garage avec 10 ponts et une jolie 997 GT3 dedans^^
Et bien, une bonne chose de faite !
Je ne pensais pas qu'il fallait déposer tout ça autour pour tirer la boite..
Comment se fait il ?
Alors, pour la descente, elle passe sous l'arrière de la boîte et gène donc pour la dépose et les barres de directions gênent pour reculer la boîte suffisamment pour que l'arbre primaire soit dégagé de l'embrayage.
@ JEEP, je prends note!
