Hop ça c'est cassé.... qu'a t on mal fait ?
Salut
Voilà aujourdh'ui devait etre une belle journée ! changement ders poussoirs + courroie distrib (galet pompe a eau comprise)
on en a un peu chié pour devisser la poulie de vilbrequin, et enlever le joint aussi mais à part ça ça allait plutot pas mal.
Avant
Pendant
Après..
et puis au moment de remettre l'arbre a came et les 'trucs' qui tiennent l'arbre a came (j'ai eu le nom dans la tete toute l'aprem et là j'ai oublié !!) PAF !! Cassé !!!
pourant on a bien vissé un coup à gauche un coup à droite, un petit peu chacun des 4 elemenets identiques....
Du coup je suis allé (1 h de route !) démonté rapidos ceux de l'autre GT et on a reessayé.... mais c'est toujours le n°3 qui est dut donc on n'a pas forcé.... je voulais prendre vos avis pour savoir quoi faire ? que fait on mal ?
Existe il des élements plus solides que ça (dans une autre matière)?
merci pour vos réponses... :-(
Modifié en dernier par Macchris le dim. 31 janv. 2010 21:37, modifié 1 fois.
Re: Hop ça c'est cassé.... qu'a t on mal fait ?
C'est le chapeau de bielle, ça !
le souci que je vois , c'est que normalement ces paliers sont usinés avec la culasse, donc tu ne retrouveras jamais le meme ! :(
et si jamais ca se detaille, il te faudrait (pour bien faire les choses )normalement deculasser, et passer cela sur une fraiseuse.. :cry:
tu l'as bien remonté a l'endroit ?
tu t'es servi des ecrous pour le rentrer, ou bien tu l'as d'abord rentré au maillet, et c'est en le serrant au couple que ca a cassé ?
@RogerH : non les bieilles c'est en bas :mrgreen:
Message par u0483 »
RogerH a écrit :C'est le chapeau de bielle, ça !
Arbre à cames pas vilebrequin !!!! Mais chapeau quand même...
Avais-tu bien repéré leur affectation et sens ?
Comment avez vous serré les paliers? Je crois que le mieux est de les positionner tous puis de les serrer par étape: on boulonne tous les paliers à moitié puis on serre petit à petit chaque boulon jusqu'à ce que l'arbre-à-cames soit en place (un peu comme si tu serrais une culasse). Je dirais qu'ici, on a serré le palier alors que l'arbre-a-cames "appuyait" sur un poussoir pour ouvrir une soupape, du coup le match ressort de soupapes contre palier a été fatal à ce dernier :(
Message par philou »
salut oui sa met arriver aussi quand j'ai remonter mon arbre a came il faut qu il soit bien positionner pour ne pas forcer sur les paliers
ah zut :lol:
mauvais serrage et contrainte sur le chapeau...mais le soucis comme il est dit plus,c'est que les paliers sont ajustés sur leurs emplacements...."apperés" que cela se dit je crois...(mais l'orthographe..pas sur..) mais la...en remettre un autre,faut y aller mollo....
" Appairés " et comme dit Hub .....serrés pas à leur bonne place ou sens inverse de leur position, la base est
asymétrique. ;)
merci les gars,
pourtant on a avait repéré les sens de ces paliers.... D'ailleurs en les mettant à blanc, on se rend effectivement compte que dans un cas sur deux ça ne tombe pas tout à fait en face... donc de ce côté c'était bon je pense..
ça c'est exactement ce que m'a dit mon pote, mais on a essayé de mettre l'arbre a came dans plusieurs positions mais il touche forcément sur un poussoir a un endroit.... alors comment faire ? y'a til vraiment une position ou rien ne touche ou plutot moins ?
commme ça. c'est ce que je dis d'ailelurs dans mon premier post
ca me parait "enorme" !
si tu as pu serrer les autres paliers, l'aac devait etre en place, donc la mise en position de ce palier aurait du se faire sans souci.. :?
on ne les a pas serrer a fond puisque on le faisait petit a petit. Sauf que donc ce 3e palier etait plus dur a serrer que les autres
voici ce que dit le manuel :
depose:
repose:
un truc qui me vient a l'esprit :
je n'ai jamais fait gaffe a ce qui "centre" l'aac longitudinalement... ce 3eme palier ne serait il pas pris dans une gorge ? et dans ce cas, as tu bien prepositionné l'aac ?? :?
merci pour ces schemas ! j'envoi ce topic a mon pote ;-)
questio ncentrage ça je ne sais pas.... :cry:
Verrouillé
