Messages : 16632 Enregistré le : mar. 11 août 2009 03:00
Message
par Macchris » jeu. 14 janv. 2010 12:12
salut les gars
juste une question pour etre sur svp,
pour vidanger la boite je voulais repérer le terrain avant alors j'ai soulévé l'auto pour voir et,
c'est bien ça ?
d'ailleurs ça va pas etre evident de remplir vu que je pense qu'il ne faut pas soulever la voiture pour eviter que lh'uile ne s'ecoule pas bien (ou lors faut la baisser puis la relever)
y'a qqn qui m'avait parlé d'une seringue il avait pas tort le garçon
lol
Ps: d'ailleurs il faut une sorte de grosse cle allen ? quel pas ? Merci !!
Message
par Burny » jeu. 14 janv. 2010 12:41
effectivement, ca ressemble beaucoup !
assure toi de pourvoir remplir ... pour cela devisse d'abord le bouchon de remplissage AVANT de devisser le bouchon de vidange.
Pour le remplissage, soit une seringue de mecano, dispo en centre auto pour qq dizaines d'euros, soit un tuyau souple, avec un petit entonnoir
bon courage
Messages : 7884 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » jeu. 14 janv. 2010 13:00
Pour la clé allen, c'est du 17, t'en trouveras dans un bon magasin d'outillage auto.
Contact :
Message
par philweb » jeu. 14 janv. 2010 13:10
Moi j'avais meulé un boulon de roue et mis au bout d'une douille cliquet...
Pour le remplissage, soit tu fais couler via un long tube..Loooooong ! faut faire chauffer l'huile avant pour la fluidifier
Soit le mieux, la seringue...yen a a pas cher chez nortoto et consorts.
Touco
Messages : 641 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 20:11
Message
par Touco » jeu. 14 janv. 2010 13:16
Tout est dit, il n'y a plus qu'a s'y mettre !
Et pour éviter que le bouchon ne "colle" à la prochaine vidange, tu peux mettre une petite bande de teflon sur le filet...
Voilà tu sais tout maintenant.
Vidange et remplissage (avec seringue) à plat .
Pour les seringues chez AD il y en a des bonnes...
Messages : 3254 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:32
Contact :
Message
par RogerH » jeu. 14 janv. 2010 21:44
Et bouche toi le nez ! L'huile de boite ça pue un max !
Message
par Macchris » jeu. 14 janv. 2010 21:54
et ben c'est su complet tout ça
merci les gars
me reste plus qu'à faire chauffer la CB
Message
par Macchris » dim. 17 janv. 2010 17:46
y a til une pompe à huile sur les boites de nos GT ? parceque le agrs qui vend l'huile me dit qu'elle ne resistera peut etre pas avec une viscosité pareille.
Merci pour l'info
a+
Messages : 17480 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » dim. 17 janv. 2010 17:53
Non, pas de pompe à huile pour les boites de vitesse, simplement barbotage.
La classique 75W90 ferait très bien l' affaire.
Message
par Macchris » dim. 17 janv. 2010 18:16
non jsutement c'est qu'elle craque un peu de elle fait du bruit lorsque je debraye on en a parlé sur un autre topic
merci pour l'info Daniel
Message
par Daniel » dim. 17 janv. 2010 18:19
Ah, OK....alors tu peux mettre aussi de la purée de banane comme en afrique noire...c' est radical, il parait.
Message
par Macchris » dim. 17 janv. 2010 18:21
oui j'avais vu cela mais jeme demandais si c'était pas un canular qd même
au fait API GL4 ou 5 préconisé pour nos GT (le 5 est peut etre trop récent) et je viens de voir que la 85w140 est de l'huile minérale alors que la 75 w140 de la semi ou totale synthese (sur google) vrai ?
Message
par Burny » dim. 17 janv. 2010 18:23
je pense qu'on trouve de la synthese dans ces 2 viscosites.
regarde sur lubonline
Message
par Macchris » dim. 17 janv. 2010 18:30
merci Burny
