Bonjour à tous
Cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le site .
J'ai un petit soucis Avec mon indicateur de température d'huile sur la console centrale.
il ne fonctionne plus . je vous rappelle que je suis un piètre bricoleur donc je confie mes interventions a un spécialiste en général.
Mon mécano a identifier la panne pour lui c'est la sonde qui est en cause . La référence de la pièce démontée est : VDO 035 919 521 B.
cette pièce est un capteur de pression d'huile et mon indicateur de console est en température.
Est ce qu'une mauvaise pièce aurait été montée avant mon achat du véhicule, l'indicateur n'a jamais fonctionné et pour le moment je ne m'en était pas occupé.
Afin de finaliser mes recherches; pouvez vous me dire si c'est la bonne pièce ou si je dois chercher un capteur de température d'huile et dans ce cas avez vous une référence.
Je vous remercie par avance de vos futur réponse
Philippe
indicateur de température d'huile GT5E
Re: indicateur de température d'huile GT5E
Hello,
La sonde de température d'huile qui envoie l'info au mano est sur la pompe à huile, côté passager derrière a poulie damper et c'est bien un capteur de température. Donc oui, c'est visiblement la bonne pièce.
Cette pièce est hélas introuvable.
Le capteur de pression, lui, est sur le côté du bloc sous le régulateur de contre-pression d'injection.
Contrôle la continuité du fil, le bon serrage de la vis sur la sonde, la masse du moteur, le mano lui-même ou encore son branchement.
Salut !
Comme dit par Dural cette pièce est effectivement le capteur de température d'huile, pas d'inquiétude c'est une erreur de nommage car même sur l'ETKA il est mentionné comme "capteur de pression d'huile" alors que c'est bel et bien un capteur de température.
En revanche, je me permet de te contredire Dural, cette pièce est encore trouvable avec la référence 035 919 521 ou 035 919 521 B et directement chez Audi d'ailleurs (je l'ai achetée chez eux pour tout te dire).
Par ici : https://audi-tradition-parts.de/en_GB/p ... =035919521
Bon courage
Bon courage
Ne pas oublier le port aussi....de 30 euros environ....
Oui ça pique le derch ! Il faut faire une grosse commande quand c'est comme ça
Bonjour
Merci pour les informations
je l'avais trouver aussi chez Volkswagen classic parts Pologne https://volkswagenclassicparts.pl/pl/p/ ... 21B/114110 et chez oemvwshop https://www.oemvwshop.fr/035919521b-cap ... i=12241719 mais vu le prix je voulais être sur que c'était la bonne pièce . Par contre chez volkswagenpieces.com https://www.volkswagen-pieces.com/oem-035919521B.html elle est en vente sur le site mais pas disponible quand on la commande .
Contrôle de la continuité du fil, le bon serrage de la vis sur la sonde, la masse du moteur, le mano lui-même ou encore son branchement. tout a été contrôlés c'est bien la sonde qui est en cause il ne me reste plus qu'a la commander.
Problème réglé ça fonctionne piece commandée chez Auto Union GmbH · Auto-Union-Straße 1 · 85045 Ingolstadt. 035919521B
XF 1PC 51.90 €
XF 1PC 51.90 €
