V8 qui refuse de démarrer, puis démarre nickel
arnovw
Re: V8 qui refuse de démarrer, puis démarre nickel
Message par arnovw »
La mienne me faisait à un moment des petites oscillations également.
Ça semble avoir disparu.
FENDER7627 a écrit : sam. 24 août 2024 20:20 Tu veux parler tu capteur de point mort haut ?
Oui, c'est celui-là, le Motronic a besoin de l'info PMH (ou point d'allumage) pour savoir quand donner l'impulsion d'allumage, ensuite le capteur juste à côté (également appelé capteur de régime moteur) compte les dents de la couronne pour "diviser" un cycle moteur complet en cinq ou huit selon le nombre de cylindres.
gizmo06
Message par gizmo06 »
LaurentV8 a écrit : jeu. 22 août 2024 10:51 Avant de le changer, j'avais de petites oscillations constantes du régime moteur (genre +- 20 t/min toutes les secondes) à vitesse stabilisée et sous faible charge, on dirait bien que ça a disparu suite au changement de ce capteur, tant mieux.
Tiens, c'est intéressant ça : mon V8 (sur la 100 S4) est très instable au ralenti, que je sois au point mort ou en roulant (avec une vitesse engagée).
En première ou en seconde, en-dessous de 1000tr/min, on est secoué tant les oscillations sont importantes (avant, je pouvais descendre à 700tr/min sans que ça bronche), je dois faire en sorte d'être au-dessus des 1200tr/min (voire plus ? ) pour que ce soit stable.
J'ai remplacé le moteur pas-à-pas qui gère le ralenti, ça fait pareil.
Par contre, je n'ai jamais eu de problème de démarrage (je crois les doigts pour que ça n'arrive pas maintenant qu'on en parle :evil: ).
Mon problème pourrait aussi venir de ce capteur ?
C'est bien possible, il semble mal vieillir : dans mon cas la partie métallique n'était plus fixe par rapport à la platine en plastique.
Outre les oscillations qui ont disparu, de temps en temps le ralenti tombait trop bas (genre 300 t/min) juste après un démarrage à froid,
ça aussi ça semble terminé.
Le G4 (transmetteur de point d'allumage, devant le "pion") et le G28 (transmetteur de régime, devant les dents de la couronne démarreur) semblent être identiques maintenant, plusieurs marques donnent la même réf pour ces 2 capteurs, c'était sûrement la longueur du câble qui justifiait une réf différente à l'origine, maintenant ils ont tous un câble long, il faut juste enrouler le surplus loin du collecteur.
Ils étaient aussi très sales (graisse + particules métalliques), ça n'aide pas pour ce genre de capteur...
gizmo06
Il s'agit des pièces 20 et 21 sur cet éclaté ?
Ce qui justifie la différence de réf, c'est surtout le marquage de couleur pour ne pas les inverser au branchement ;)
gizmo06 a écrit : jeu. 29 août 2024 07:59 Il s'agit des pièces 20 et 21 sur cet éclaté ?
Oui c'est bien ça ;)
Dans mon cas, une lecture des codes défauts avec le VAG 1511 donnait ceci :
00514 Transmetteur de point d'allumage G4
Absence de signal
Défaut apparu sporadiquement
gizmo06
Sur le diag, j'ai ça comme défauts :
Adresse 01: Moteur Labels: 077-907-557-ABH.lbl
No. pièce: 4A0 907 557 A
Pièce: MOTOR D02PMC 1
No. Atelier: 1267357764
VCID: 2757A65EC5ED1DBE73-4A52
2 Codes défaut trouvés:
00537 - Régulation lambda
08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent
00561 - Adaptation du mélange
14-00 - Limite d'adaptation (addit.) dépassée
Tests passés: N/D
Si la sonde lambda a fait sa vie, remplace-là, tu as tout à y gagner...
Dévisse-la à (très) chaud, dans mon cas je n'ai jamais su la retirer, j'ai dû changer le "X" d'échappement :?
Sinon voilà ce que dit le manuel d'entretien du V8 ABH pour les défauts 00537 et 00561 :
gizmo06
Merci Laurent pour ces documents :thumbup:
Les "causes possibles" sont les mêmes pour les 2 erreurs, je vais regarder ça.
Mais, du coup, les capteurs PMH et transmetteur d'allumage sont peut-être hors de cause ?
C' est sûr...y a pas de questions à se poser...avec ces défauts....Direct changement de sonde Lambda.... :D
gizmo06
La cata est vide, mais la sonde est en amont.
Ça peut fausser les données ?
Si la sonde est bien avant le catalyseur, non aucune influence.
gizmo06 a écrit : mar. 3 sept. 2024 07:35 Mais, du coup, les capteurs PMH et transmetteur d'allumage sont peut-être hors de cause ?
Quasi certain qu'ils sont hors de cause, tant mieux, c'est une tannée à remplacer (sur V8 D1 en tout cas) ;)
gizmo06
Merci pour vos avis ;-)
