A comparer avec la résistance de 37 ohm, çà ne fait que 4,5W......
Tester le dégivrage arrière
Re: Tester le dégivrage arrière
C' est sûr...5 ohm me parait normal....çà fait à peu près 34W avec une tension de 13V....
Heu, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai fait le test de résistance, les fils d'alimentations branchés.
A refaire.
A refaire.
Voici les résultats, les fils débranchés, j'ai 37 ohm sur la lunette, après nettoyage, j'ai 70 ohm.
Ta lunette arrière est donc HS.....
2,4 W avec 70 ohm !
2,4 W avec 70 ohm !
Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être hs, il n'y a rien qui peut griller et rien de couper ?
Ben oui, dégradation du fil résistif....ta mesure de résistance est sans appel et tes photos confirment...
Tu avais déjà vu ça ?
Normal donc.
Ça pourrait se trouver, une lunette arrière, comme la mienne ?
⇒ Guy, ben oui, j'avais vu, mais ce n'est pas la même que moi.
Guy91
c'est à dire .....?
AUTEWO....c' est Super....je suis client aussi mais pour ce genre de pièces, çà va être chaud !
" En stock, retrait obligatoire à 51588 Wipperfürth, Expédition possible uniquement sur demande "
A tes risques et périls....et avec ton bol....
Devine, Guy
