Les références :
Les coulisseaux.
Latéraux :
893 881 203 A
893 881 203
De devant :
435 881 203 A
Dossier en fibre passager :
893 881 775 P
Tout nu :
J'ai remplacé la fibre disparue par de la mousse polyuréthane.
La mousse qui sert de frein sur la molette de réglage, est un poil fatiguée, une neuve a la place :
Je vais coller de la mousse sur les deux côtés :
Que j'ai taillé :
Au centre, j'ai collé de la thibaude de 10 mm, sur les côtés du molleton, deux épaisseurs :
De chaque côté, il y a une vis de réglage excentrique, pour diminuer le jeu, même au maximum ça n'a jamais été parfait, pas étonnant, les pattes ont au niveau de leurs fixations un jeu énorme, les pattes bougent dans tous les sens, il faut supprimer ce jeu, pour ce faire, j'ai utilisé deux marteaux, il faut taper de l'autre côté de la photo ci-dessous :
Il faut taper de ce côté-là :
C'est fini, ça fait une drôle d'impression, ce n'est plus le même siège, plus confortable, plus de maintien :
Dommage, pour le tissu délavé a cause du soleil
