V8 D11 le retour, les petits soucis aussi
Re: V8 D11 le retour, les petits soucis aussi
Colle PU....comme référencée dans ETKA....normal.
Ou alors, tu fais comme quelqu'un d'ici, de la colle à carrelage.
C'est bien une colle polyuréthane qui est utilisée à l'origine pour coller le ciel de toit à la feuille métallique ?
Je comprends mieux maintenant pourquoi le ciel de toit n'est pas resté collé au métal sur ma 200 20v, je l'avais collé avec la même colle que le tissu
Tu m'étonnes.
Heu, j'ai collé mes ciels de toit avec de la colle type neoprene pro pour les mousses de matelas. J'applique un couche sur le carton et une sur la tole. Ca n'a pas bougé depuis plus de dix ans pour le premier
Salut Laurent, c'est quoi exactement cette machine à fumée ?
J'en ai entendu parler, du coup j'ai cherché sur le net, mais je ne suis pas sûr que ce que j'ai trouvé soit la bonne machine (celles que j'ai vu fonctionnent avec de l'huile minérale pour bébé ??? )
Modifié en dernier par Daniel le mer. 26 juil. 2023 18:32, modifié 1 fois.
smell like gazoline alias stalker ici, en utilise souvent une.
Il y en a plein, je te poste la première que j'aie trouvée sur amazon : https://www.amazon.fr/dp/B09DBQ8WFM/ref ... d576b25987
J'ai la même que celle du lien de Daniel, et je te confirme que ça fonctionne avec un peu d'huile pour bébé
J'avais fait une photo de la sortie du ciel de toit "à blanc", histoire de ne pas me prendre la tête 10j après quand il doit reprendre le chemin inverse avec le nouveau tissu.
Banquette arrière retirée, dossier du siège passager baissé au max, ça passe tout juste en reculant le siège au bon endroit :
J'ai cherché le bon moyen pour recoller le ciel de toit dans la voiture sans me stresser : il faut rapidement le placer en bonne position (la colle néoprène ne laisse que qq minutes avant de sécher), de préférence au premier coup, ça va tout seul en le positionnant sans colle et en le fixant uniquement à l'avant avec les attaches des pare-soleils (c'est là qu'on le centre parfaitement), je laisse pendouiller la partie arrière au max, avec une spatule j'étale la colle sur les deux faces, puis il suffit de le lever de l'arrière, poser deux étançons et le tour est joué
J'avais procédé aussi de cette façon pour sortir le ciel de toit.
"étançons" ?
"étançons" ?
La version construction !
