Schémas audi 100s4 aan
seb
Bonjour à tous,
Je cherche tous les schémas d audi 100s4 aan car j ai plusieurs soucis à régler. J ai bien cherché sur internet mais les liens trouvés ne fonctionnent pas.
Si des fois vous pouvez m’aider ce serai super.
D avance merci
Sebseb
D avance merci
Sebseb
Tibo S6 2.2T 20v
Re: Schémas audi 100s4 aan
quel soucis as tu ?
on peut certainement en résoudre quelques uns d'ici que quelqu'un les poste (je suis preneur également)
Yvma sur le forum doit en avoir en classeur Audi d'origine si cela t’intéresse
seb
Bonjour
J ai des soucis avec mon compresseur de Clim pour le plus gênant. La voiture fait bien du froid comme programme mais par contre le compresseur se met en marche , se coupe et ça se ressent énormément en roulant. Je cherche comment tout ceci se régule. Pour info je n ai pas de problème de gaz (vérifié pèse et c est ok).
Je suis preneur de tout schémas et plus j aurai de relais et de fusibles identifiés et plus je pourrai me dépatouiller.
Sebseb
Sebseb
mouchou
Bonjour ,
J'ai 3 classeurs de schéma pour audi 100 , je regarde pour le climatiseur
En roulant tu ne devrais pas sentir le compresseur qui se met en route, par contre au ralenti on le perçoit nettement, ça oui.seb a écrit : mer. 11 mai 2022 21:00 mais par contre le compresseur se met en marche , se coupe et ça se ressent énormément en roulant
Sur ma 100 S4, le ralenti retombe parfois trop bas au moment de lâcher les gaz, jusqu'à arrêter le moteur, j'ai découvert que le boîtier clim avait une influence sur ce phénomène : paradoxalement le ralenti est beaucoup plus stable quand la clim est enclenchée
Lorsque la clim s'enclenche, le ralenti est légèrement augmenté, ça c'est le fonctionnement normal.
Je suis ton post, je pensais de mon côté démonter ce boîtier clim et nettoyer/ressouder tout ce qui doit l'être à l'intérieur.
seb
Bonjour à tous,
Sans compresseur de Clim le matin en partant le ralenti est stable à froid puis quand je dois ralentir et changer de vitesse le ralenti tombe assez bas avant de se reprendre. Quand il fait plus chaud elle ne le fait pas. Par contre avec le compresseur le ralenti est plus haut mais je n ai pas ce phénomène. En roulant j ai des a coups lorsque le compresseur se met en route, je suis sur que c est lui car j entends le relais côté conducteur monter.
Sebseb
Sebseb
il ne serait pas entrain de gripper ton compresseur tout bêtement ? si c'est le cas,ça peut expliquer l’a coup....
seb
Je ne pense pas car le phénomène n est pas nouveau je pensais au tendeur de courroie accessoires aussi peut être!
Mais j aimerai déjà me pencher sur le principe de fonctionnement de ce système.
Je n'ai jamais vu un de ces galets grippés.....
Le compresseur,si....
Bonne recherche.
Bonne recherche.
C'est exactement ce que fait la mienne !seb a écrit : jeu. 12 mai 2022 17:00 Sans compresseur de Clim le matin en partant le ralenti est stable à froid puis quand je dois ralentir et changer de vitesse le ralenti tombe assez bas avant de se reprendre. Quand il fait plus chaud elle ne le fait pas. Par contre avec le compresseur le ralenti est plus haut mais je n ai pas ce phénomène. En roulant j ai des a coups lorsque le compresseur se met en route, je suis sur que c est lui car j entends le relais côté conducteur monter.
Je n'ai aucun code défaut, lambda neuve, aucune fuite sur l'admission/circuit de charge, j'ai remplacé le régulateur de pression d'essence, passé la plupart des prises électriques au nettoyant contact, remplacé le débitmètre etc, rien n'y fait !
Mais je n'ai pas d'à-coups en roulant...
Et un compresseur sur le point de gripper, ça ne dure pas longtemps avant qu'il ne se bloque complètement, essaye de le faire tourner à la main pour voir, on ne sait jamais.
Pas possible je dirais, si le galet était grippé au point de ralentir le moteur, ça ne tiendrait pas deux minutes...seb a écrit : jeu. 12 mai 2022 22:02 Je ne pense pas car le phénomène n est pas nouveau je pensais au tendeur de courroie accessoires aussi peut être!
seb
Bonjour à tous,
Je ne pense pas au galet mais au tendeur. Sur ces modèles il y a un tendeur précontraint qui je pense peut s affaiblir avec le temps. D ailleurs si certains savent comment les réparer je suis preneur.
Tibo S6 2.2T 20v
il est plutôt costaud le tendeur, je vois mal le gros ressort se détendre .
il y a une courroie d'accessoire plus courte pour AAN sans clim, peut être que ça vaut le coup d'exclure le compresseur de clim ?
seb
Bonjour
je vais essayer de conserver le confort d origine. Pour ce qui est du tendeur il a 30 ans et avec les contraintes je pense que ça peu perdre en contrainte de tension.
Peut-être, et à ce moment tu penses que la mise en tension de la courroie au moment de l'enclenchement du compresseur
donnerait ces chocs que tu ressens ?
Ta quantité de gaz est bonne, tu n'en aurais pas remis trop ?
La dernière fois que j'ai rempli la clim de ma 100 S4, je n'ai pas eu assez de gaz, et bien il se produit de drôles d'effets : le compresseur émettait un son strident
