Nettoyage moteur AAR
Re: Nettoyage moteur AAR
Moi aussi d’ailleurs j’avais pas vu
Bon j'ai plusieurs nouvelle
Il est possible de démonter le carter d'huile sans démonter le berceau, certe c'est galère mais bon ça se fait quand même sans trop de difficulté ( quand on a l'habitude de se faire chier )
Il faut démonter le support entre la boîte et le moteur puis faire tourner le volant moteur pour aligner le trou prévue en face des vis
Le support le joint spi de vilebrequin avant fait aussi office de pompe à huile il y a donc la crépine vissé dessus. C'est pour ça qu'il faut obligatoirement démonter le carter d'huile
On voit bien les ergots qui entraîne la pompe
Par contre j'avais jamais eu l'huile très très marron ( - de 3000 KM )
Es-ce que la nouvelle huile que j'ai mis qui sois disant est pure et nettoie l'intérieur des moteurs fait effet ( Shell Helix ultra ) ? Ça se pourrait bien, en tout cas on voit bien que le moteur est bien encrassé dedans quand même
Le mien est pareil aussi sale
Je me demande si je passerai pas un nettoyant avant vidange mais je sais pas si ça marche bien ça
et va falloir rouler avec longtemps pour que ça nettoie
Je l’ai fait nettoyant avant vidange , l’huile était bien degueu ça a bien décollé là merde .la j’ai déposé le carter d’huile pr changer le joint . Et l’huile est bien coloré déjà , moins de 300kms .
Dans la nouvelle huile j’ai mis un additif p18 , le moteur est beaucoup plus silencieux et moins de cliquetis à froid
Toute façon vue que j'ai ouvert le bloc de tout les côtés je pense que je vais la faire tourner avec de l'huile quelque km et faire une vidange après, ça fera pas de mal
À la limite utiliser un nettoyant avant vidange voir si elle passe de "neuve" à pourris pendant ce temps de nettoyage
J'ai vidé l'huile du V8 du Plus, jusque sous les couvres culasse, ou un peu d'huile reste pour lubrifier la chaine des AAC. Nettoyage du carter, de la pompe a huile, vidange du radiateur d'huile, etc... Remplacé par de l'huile neuve, ca fait bizarre de tirer la j'auge d'huile et de pas trouver cette huile noire. Ca ne durera pas de toutes façons.
Après l’avant vidange c’est pour faire descendre les impuretés plus rapidement.
Je pense pas que ça décrasse les pièces à ce point là .
Mon huile neuve est marron dans le bidon.
Si tu regardes les vidéos de farine de blé, tu verras en détail ce moteur et les améliorations qu'il apporte.
Guy91
Mon huile reste claire .....
Ouch1597cvh a écrit : mer. 13 avr. 2022 08:51 Si tu regardes les vidéos de farine de blé, tu verras en détail ce moteur et les améliorations qu'il apporte.![]()
Lui, jamais il ne met une main sur ma voiture
Tout le monde l'encense en commentaires sous ses vidéos, en réalité il travaille comme un cochon pour amuser la galerie.
Et ça marche, même moi je regarde, le bonhomme me revient bien, mais pas du tout ses méthodes
Je parlais du moteur, pas du gars.
Exact, il travail a la "j'm'en branle" et c'est pas forcement l'exemple a suivre. J'ai regardé une ou deux video pour voir, après bon, j'ai compris.LaurentV8 a écrit : mer. 13 avr. 2022 13:25Ouch1597cvh a écrit : mer. 13 avr. 2022 08:51 Si tu regardes les vidéos de farine de blé, tu verras en détail ce moteur et les améliorations qu'il apporte.![]()
Lui, jamais il ne met une main sur ma voiture![]()
Et ça marche, même moi je regarde, le bonhomme me revient bien, mais pas du tout ses méthodes![]()
J'ai remarqué que le joint de la plaque qui tien le joint spi de vilebrequin est renforcée.
Il est en papier avec de la ferraille dedans du coup je pense que je vais pas le remonter à la pâte à joint
Le carter d'huile je vais le repeindre vue qu'il est tout rouillé et le remonter à la pâte à joint pour gagner 1-2 mm d'épaisseur pour moin me faire chier quand je vais remonter le support entre la boîte et le moteur
Demain ça va être aspirateur dans le bloc pour essayer d'aspirer un maximum de rouille dans le circuit de refroidissement
J’ai tombé le berceau, pas de problème pour le cache volant moteur .
bon courage pour la suite
