Nettoyage moteur AAR
PATRICE
Re: Nettoyage moteur AAR
Message par PATRICE »
Ah bravo 😂😂 c’est beau quand ça brille .
iB3
Message par iB3 »
Rodage soupape fini je pensais pas que ça prennait autant de temps 😮
Demain je vais voir pour remonter les ressorts les poussoirs et AAC
Foch
Message par Foch »
Le rectifieur a pas fait le rodage ?
C'est une demande de ta part ?
iB3
Message par iB3 »
Foch a écrit : jeu. 7 avr. 2022 20:44 Le rectifieur a pas fait le rodage ?
Je voulais y faire je suis pas riche 😂 puis j'avais jamais démonté complètement une culasse donc ça faisait l'occasion 😂
Foch
Message par Foch »
Je suis rectifieur et en général on le fait a chaque fois.
En faite on contrôle l'étanchéité par dépression.
Si c'est bon on touche pas, si c'est moyen on rode et on vérifie. Si c'est pas bon on rectifie les sièges et soupape.
iB3
Message par iB3 »
Foch a écrit : jeu. 7 avr. 2022 20:50 Je suis rectifieur et en général on le fait a chaque fois.
D'accord Mais à mon avis ça serait pas passé 😂
C'est long à la main déjà quatre cylindres, j'imagine avec 10 ou 20 soupapes, j'en ai chié, il y a la preuve sur l'établi. :mrgreen:
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : jeu. 7 avr. 2022 21:41 C'est long à la main déjà quatre cylindres, j'imagine avec 10 ou 20 soupapes, j'en ai chié, il y a la preuve sur l'établi. :mrgreen:
Heureusement quand j'ai refait la moteur de la TT avec les 20 soupapes j'ai fait tout refaire la culasse chez un pro 😂😂
iB3
Message par iB3 »
Comme d'habitude en mécanique 10 vis à enlever et une difficulté incroyable 😆
Impossible de sortir cette pièce, elle tien par le saint Esprit en bas à gauche et c'est un peu chiant 🥲
Ça fait 1H que je suis dessus j'arrête sinon je vais chercher le pied de biche et sauter dessus à pied joint 😅
Joint papier remplacé par du joint en pâte, résultat ça colle, avec un vieux ciseau à bois, ou un truc plat, tout doucement, en faisant le tour ?
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : ven. 8 avr. 2022 17:07 Joint papier remplacé par du joint en pâte, résultat ça colle, avec un vieux ciseau à bois, ou un truc plat, tout doucement, en faisant le tour ?
Le problème c'est que j'ai tout décollé de 1cm partout sauf en bas à gauche, c'est bien un joint papier mais j'ai l'impression qu'il y a un plot de centrage qui a fusionné avec la plaque
Alors un levier de chaque côté, si tu peux.
iB3
Message par iB3 »
Bon je pense avoir trouvé, j'ai cherché des images sur internet et il doit avoir la crépine fixé dessus donc je vais enlever le carter d'huile 😆
PATRICE
A la connerie 😂😂
iB3
Message par iB3 »
PATRICE a écrit : sam. 9 avr. 2022 19:14 A la connerie 😂😂
C'est un putain de bordel mon garage n'avais pas prévue de démonter toute la voiture 😆
