Fusible allume cigare
Salut a tous!!
J'ai un petit soucis avec ce fameux fusible de l'allume cigare sur ma 90 t89.
Je vous explique, tout fonctionnait comme il faut jusqu'à hier soir.
J'avais meme acheté un chauffage d'appoint qui fonctionnait très bien et hier soir le fusible a grillé. Je l'ai remarqué car je n'avais plus l'horloge digitale non plus.
Petite précision, le chauffage d'appoint a son propre fusible sur son cable qui va a l'allume cigare, lui est intact.
Aujourd'hui, je veux remplacer ce fusible, j'en remet un neuf ( 15A ), il claque.... je me dit c'est parce que la batterie est branchée ( meme si je ne pense pas... ) j'en remet un autre avec cette fois la batterie debranchée, au moment de rebrancher la batterie, il re-claque.....
Une idée?
Mon allume cigare est tres utile en ce moment avec mon ptit chauffage d'appoint car j'ai mon radiateur de chauffage a remplacer et vu qu'il caille, je veux pas que ma fille soit malade a cause de la voiture à papa....
So Help me please
Une idée?
So Help me please
Re: Fusible allume cigare
tu aurais pas un courtcircuit dans ta prise allume cigare ??
moi je dit pareil que burny, court circuit de l allume cigare
Au risque de paraitre un peu mauvais. Ça veut dire quoi court circuit au niveau de l'allume cigare? Qu'il est hs? Ou est ce que ça se répare?
Si oui, comment?
Désole pour ces questions qui peuvent sembler si évidentes a certains...
Si oui, comment?
le fond de l allume cigare a fondu
tu peut le debrancher pour voir si c est lui qui te fait sauter le fusible
et il faudra le changer si c est lui le fautif(ca ne se repare pas)
pareil que yvma pour la reparation..
par contre s'il a fondu, c'est peut etre que ton chauffage d'appoint est trop gourmand en intensité (ampere)....
Fondu ou déformé par la prise de ton chauffage d'appoint
Souvent ces accessoires sur allume cigare ont des prises non conformes ou pas tout à fait aux bonnes dimmensions, prises bon marché, on les rentre en forçant un peu, ou elles se mettent de travers, et hop ! l'embase casse ou se déforme !
De plus, un chauffage électrique d'appoint, ça risque de tirer plus de courant que l'allume cigare dorigine, ça chauffe et ...pffffff
Car il ne faut pas oublier que cette prise est concue à l'origine, pour fonctionner occasionnellement..pas en continu
Ok merci pour les infos.
Vous pourriez me dire comment le retirer l'allume cigare?
Pas d'infos par rapport a la façon dont on retire l'allume cigare a part le pied de biche?
sur type 89 je sais pas
il est ou?
il est ou?
Dynamite ?Arman a écrit :Pas d'infos par rapport a la façon dont on retire l'allume cigare a part le pied de biche?
Plus la
J'y avais pas pensé à la dynamite.....
Pour parler sérieusement, l'allume cigare est situé à coté du frein a main, juste devant le cendrier arriere...
A mon avis faut déposer la console, il doit être fixé soit par :
un gros écrou vissé dessus ( en dessous )
soit un clips en forme de bride en "U" (en dessous)
Enfin ce sont les deux systèmes que je connais pour fixer un allume cigare.
