Valeur CO
Valeur CO
Bonjour à tous ,à là contre visite la valeur du CO est de 0,30.
Je pense que c’est trop bas , pour l’augmenter légèrement je dois vissser ou dévisser la vis ? Apparemment la tranche de réglage ce trouve entre 0,50 et 1,50.
Re: Valeur CO
PATRICE a écrit : ven. 11 mars 2022 16:10 Bonjour à tous ,à là contre visite la valeur du CO est de 0,30.
Re: Valeur CO
Cle allen de 3mm longue.
Sens des aiguilles d'une montre pour enrichir.
Attention c'est hyper sensible, tu va devoir jouer sur moins d'un quart de tour.
Re: Valeur CO
Ok super ,juste pour faire des essais je pense qu’elle tournera mieux , malgré qu’elle tourne déjà fort , après j’irai au centre technique voir ou j’en suis que je sois pas trop haut
merci .
Re: Valeur CO
Oui, si tu as un vrai banc pour mesurer le CO et faire un réglage précis c'est beaucoup plus simple.
Re: Valeur CO
J’ai sympathisé avec le gars du CT je passe il met la sonde ,je règle , je lui file un billet et basta
Re: Valeur CO
C'est bien ça.
Re: Valeur CO
Tu sais à peu prêt à quoi ça correspond un quart de tour de 0,30 tu pense que je passe au dessus de 0,50 ?
Re: Valeur CO
Oui ça peux dépanner
Re: Valeur CO
C'est plutôt pour te dire qu'il ne faut pas faire 10 tours pour régler, c'est plutôt "sensible" comme réglage au final.PATRICE a écrit : ven. 11 mars 2022 18:21 Tu sais à peu prêt à quoi ça correspond un quart de tour de 0,30 tu pense que je passe au dessus de 0,50 ?
Re: Valeur CO
Oui oui j’avais bien compris ,je vais faire un essai et j’irai voir le gars .
Nickel merci
Nickel merci
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Re: Valeur CO
Tu n'as pas encore assez sympathisé car il te fait payéPATRICE a écrit : ven. 11 mars 2022 18:14 J’ai sympathisé avec le gars du CT je passe il met la sonde ,je règle , je lui file un billet et basta![]()
Re: Valeur CO
Re: Valeur CO
Moi le CT c'est un pote, je passe, je peu mettre la caisse sur le pont et en plus je paye pas cher du tout quand je dois faire un CTPATRICE a écrit : ven. 11 mars 2022 19:28![]()
il faut que je le garde avec toutes mes voitures , il va servir .
Re: Valeur CO
C’est des contacts qu’il faut garder , surtout avec nos anciennes.
trop de bol
