tester l'embrayage
tester l'embrayage
Comment je peux tester mon embrayage ? Sur une 2 rm c'est facile, je serre le frein à main, je passe la seconde, j'essaye d'avancer, si elle cale c'est qu'il est bon, mais sur l'Audi, ça ne fonctionne pas, elle avance quand même frein à main bien serré.
Il faut que j'essaye sur une vitesse supérieure ?
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 6 mars 2022 17:47, modifié 1 fois.
Re: testé l'embrayage
FAM mal réglé déjà....si les roues tournent...
Il faut que je tire de trois crans pour le serrer.
J'ai été voir dans la RTA il faut que je reprenne le réglage, je n'ai pas du tout fait comme décrit.
Que ça sois sur la 100, la TT ou le patrol les freins à main c'est une option j'ai l'impression
ça bloque pas du tout les roues
babbasse
Tu as des doutes sur ton embrayage ?
Ou bien c'est histoire de t'occuper ?
Si tu sens rien de spécial, je m'inquièterais pas.
Perso, sur mon Fiat scudo, j'ai l'embrayage qui commence à faiblir, ça fait un certain temps déjà.
Par moment, en fonction de mon régime moteur lorsque je roule, et que j'accélère, j'ai le régime qui monte d'un coup, j'ai l'impression que les roues avant patinent comme si j'étais sur une plaque de verglas, ou sur une route crasseuse... mon embrayage est à changer.
Oui, j'ai l'impression que quand j'accélère fort, ça n'entraine pas tout de suite les roues, ça fait comme une "automatique" pas au démarrage, mais en roulant déjà assez vite.
Tu te mets en 5è à peu près au régime de couple maxi, et tu appuies à fond sur l'accélérateur.
Si ça ne patine pas, no problemo, le couple imposé par le moteur est indépendant du rapport engagé
Merci, je vais essayer, mais il faut que je reprenne le réglage du frein à main.
J'ai essayé, ça accélère normalement.LaurentV8 a écrit : dim. 6 mars 2022 12:43 Tu te mets en 5è à peu près au régime de couple maxi, et tu appuies à fond sur l'accélérateur.
Si ça ne patine pas, no problemo, le couple imposé par le moteur est indépendant du rapport engagé![]()
Re: tester l'embrayage
....donc çà patine ! ?
Embrayage HS...
Ben non, j'ai écrit ça accélère normalement, sinon j'aurai écrit le moteur accélère, mais pas la voiture.
Il n'empêche qu'il faut que j'aille en dessous pour le frein à main.
Pas clairs tes écrits, généralement... ! Tu es partisan de la logique inversée....
L'alcool dès le matin, c'est le mal Daniel...
C'est bien clair, ce qu'il a écrit, c'est ton interprétation qui est bizarre.
Il va finir par me faire douter le vieux
j'essaye toujours d'écrire le plus clairement possible, il faut croire que je n'y arrive pas.
