Vérification allumage
FENDER7627
Re: Vérification allumage
Message par FENDER7627 »
il faut que le véhicule soit équipé de ces connecteurs
alors ces connecteurs peuvent également se trouver sous le vide poche planche de bord coté conducteur
pour mon NG cabriolet 92 les deux connecteurs sont dans la boite à relais en partie gauche
FENDER7627
PATRICE
Message par PATRICE »
Oui c’est ça, sur mon coupé 89 rien dans la boîte à fusible juste le relais 215.
A shunter 😏 il faut que je regarde côté conducteur si elle sont là ,pour récupérer les codes erreur .
iB3
Message par iB3 »
Vous avez eu besoins de virer ce rivets vous ?
https://gyazo.com/46c9eac8fa4ac15a14bb0771930d9f39
Je demande avant de le percer 😂
Il tient le support qui empêche que la vis de réglage de l'allumeur se desserre
C'est un antiviol :mrgreen: le mien est toujours là. :)
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : dim. 27 févr. 2022 12:40 C'est un antiviol :mrgreen: le mien est toujours là. :)
C'est pour empêcher les bricoleurs du dimanche de bricoler leur voiture 😆
PATRICE
Moi plus d’antivol ça été bricolé le dimanche 😂😂
Tu as une photo avec la pièce enlevée ?
PATRICE
Qui moi ?
Ben oui, puisque tu as écrit que tu ne l'avais plus. :)
PATRICE
Tu as un écrou de 13 tous simplement à desserrer
Pour tourner l’allumeur. Bonjour
Oui, mais j'aurais aimé voir, tant pis. ;)
PATRICE
Attent bouge pas je viens de rentrer,je prend une photo.😏
iB3
Message par iB3 »
Du coup moteur allumé tu le tourne côté droit pour mettre de l'avance et côté gauche pour en enlever ?
PATRICE
voila mon petit :D
