Le topic des pneus
Re: Le topic des pneus
j'ai jamais pesé mes pneus......le bon ratio et ne pas abuser de la largeur des savates et basta...
Benssawi
Ouais c'est ce que je me dit 225 ça devrait déjà résoudre le soucis
245 c'est trop large + résistance au roulement note D voire E selon les sites ....
Bon Toyo m'a répondu je vous envoie la photo, si ça peut en aider certains
225 EXCLUSIVEMENT sur la 200 20V..
..restes donc en 215....tu vas sentir la différence de résistance au roulement,
et tu passeras sous les 9kg par pneus....
J' ai eu les deux....tu peux me faire confiance !
Le 215 est effectivement ce qui serait le mieux oui
Et voiture plus véloce...y a pas photo !
Les 215 sur les aero en 7,5 sont deja limite pour la 200 1B
Benssawi
Yes je vais faire ça alors
Merci les gars
Continental et Hankook j'ai demandé pour du 215/45r17
Après sur les Aero c'est 215/60r15 ya un gros flanc donc c'est lourd (en plus les P6000 c'est pas ce qu'il y a de mieux)
Un pneu en 215/60r15 sera forcément plus lourd qu'un pneu en 215/45r17 (forcément ya plus de gomme)
Merci en tout cas
Merci les gars
Merci en tout cas
Ouais mais la jante est plus lourde
Qu'est-ce qui est le plus lourd? Un ensemble en 215/45 R17 ou un en 215/60 R15?
Et Clément, limite en quoi? Adhérence?
Benssawi
Bah les jantes oem son pas réputées pour être légères
9.2kg pour des 17x8 c'est pas lourd
Perso, sur la 90q, les R8 d'origine avec pneus en 195/60 R14 sont pas plus légères que les Aero en 205/50 R15 que je lui ai mis
Benssawi
Continental m'a répondu
Contisport Contact 5 en 215/45r17 91W : 8.66kg
Ce qui me ferai un total a 17.86kg par roue
Soit 140gr de moins que les roues d'origine
Oui on sent bien la différence d’adhérence, comme si elle est plus collée à la route. On sent aussi la conso d’essence qui n’est pas la même, elle suce plus avec les BBS monte origine de sport qu’avec ses aero en 205
C'est la largeur de tes pneus qui te pompe ta puissance. 245 de large pour 200 poney, c'est bien trop large surtout en quattro.
215 ou 225 max, sur du 17", ça sera déjà très bien.
Même pour une 200 20V pucée, 245, c' est trop ! Y a pas à tortiller....perte de puissance accrue, certain.
Et puis les 205 d'origine sont tellement fun en départ arrêté sous la pluie
