Joint injecteur
Joint injecteur
Sur le coupé 2,3 ng comment remettre le joint vert sur l’injecteur
Avez-vous une astuce ?
Re: Joint injecteur
J'ai pas de 2.3 mais normalement tu le passe coté nez de l'injecteur et tu le fais remonter jusqu’à son emplacement
Re: Joint injecteur
Oui, par la tête, ne pas oublier d'enlever le clip et de le remettre.
Re: Joint injecteur
C’est réussi avec de la graisse mais c’est tendu
Maintenant elle tourne nickel
Re: Joint injecteur
Bien
Re: Joint injecteur
Un capuchon de stylo 4 couleurs un peu de gras et ça prend 10 secondes
Re: Joint injecteur
I83pas con je garde
Re: Joint injecteur
ib3 pardon
Re: Joint injecteur
Surtout qu'un stylo quatre couleurs, n'a pas de bouchon.
Re: Joint injecteur
Oui mais le truc bleu qui guide les couleurs dessous
Re: Joint injecteur
Merci pour l'astuce !iB3 a écrit : sam. 25 déc. 2021 19:00 Un capuchon de stylo 4 couleurs un peu de gras et ça prend 10 secondes![]()
