joint cache culasse
joint cache culasse
bonjour,
j'ai commandé un joint cache culasse pour mon 2,3L NG,qui m'a été livré " en liège ".
et sur le mien est en caoutchouc.
quel est le mieux ? peut-on monter celui en liège ?
si oui montage a sec , huiler ?
merci.
merci.
Modifié en dernier par PATRICE le sam. 11 déc. 2021 19:48, modifié 1 fois.
Re: joint cache culasse
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/49/otzm.jpg]
[/url]
le mien est en un seul morceau et celui livré en deux morceaux.
[/url]le mien est en un seul morceau et celui livré en deux morceaux.
Je vais le changer dans pas longtemps, je n'oublierais pas de mettre de la pâte a joint, vu que le miens a environ 7 ans et suinte pas mal et que j'ai lu que c'était le souci de moteur inclinés comme les nôtres.
Même si tu mets celui en liège, il finira par être huilé, si tu le huiles avant la pose, tu ne pourras pas mettre du joint en tube.
c'est pas une obligation de la pate a joint si ? tu peux pas le monter a sec ?
Si, bien sûr que tu peux le monter sec, mais comme ce type de moteur incliné a tendance a fuir au niveau du joint, il vaut mieux prévoir.
ça marche merci
Idem, je conseille la pâte à joint....le joint liège, c' est vraiment pas terrible.....je m' étonne même que celà existe !
Même avis que Daniel, le dernier joint liège que j'ai monté, sur une culasse neuve, a fuit directement (vis serrées au couple, surfaces ultra-propres).
On repartira sur du caoutchouc, avec un peu de joint bleu.
J’ai mis un elring caoutchouc sans pâte à joints sur mon NF et pas de problème de fuîtes constaté
Ah ok merci ,je vais peut-être pas prendre de risque chiant à tous démonter .
Je vais prendre caoutchouc
Surtout contrôle la planéité du couvre culasse avec une règle de mécanicien.
Ça sert à rien de changer le joint si ta porté n'est pas plane.
Et surtout serrage au couple obligatoire sinon justement tu risques d'avoir déformations et donc des fuites.
C'est l'erreur classique de penser qu'en serrant plus fort ça ne fuira pas.
je n'avait pas de fuite , j'ai démonté pour repeindre le cache culasse qui était rouille et pas beau .
je suppose que la planéité est correct du fait de ne pas avoir de fuite.
je jetterais un œil avant de refermer pour être tranquille .
