sonde de température d'eau
PATRICE
Re: sonde de température d'eau
Message par PATRICE »
merci il est super propre ton moteur tu as repeints ta pipe d'admission ?
tu refais aussi tes canalisations de frein ? sur ta sonde il y a bien une prise
Merci, oui, oui, mais demain. :D
Ca c'était avant :
PATRICE
beau boulot laisse tomber le taf
Il a fallu des semaines.
PATRICE
j'imagine bien mais quand voit le résultat on oublie le temps passé
Voici les couleurs des fils sur la sonde :
PATRICE
1597cvh a écrit : ven. 3 déc. 2021 10:23 Voici les couleurs des fils sur la sonde :
Merci super sympa je vais changer la sonde et remettre ça dans l’ordre
PATRICE
En même la mienne est branchée comme ça impec
Labrador93
Message par Labrador93 »
1597cvh a écrit : jeu. 2 déc. 2021 21:19 Moi, je vais regarder. ;)
:shock: :shock: :shock: La vache ! C'est ta photo de ton moteur ? ou bien tu as volé la photo d'un bureau de design ?
Ce sont les couleurs d'origine ?
Magnifique inspiration cette photo ! Je vais essayer de faire pareil, on se retrouve dans 10 ans là-dessus. :D :D :D
Juste les tuyaux or qui sont normalement verts. ;)
Il y a maintenant la barre en plus, mais plus de cache batterie, forcement, je cherche toujours une autre solution.
Labrador93
Aaah oui, il sont donc plus précisément verts kaki, couleur façon véhicule de "l'armée de terre", mais tout de même, ta touche fait rêver :o , c'est bô ..., de l'artisanat que tu as fait là. C'est clairement la même chose que je veux faire sur une des miennes. Chapeau. Tu as fait ça comment ? Peinture sur la gaine d'origine ou bien autre méthode ?
Ponçage et peinture, tout simplement. :)
