Faire taire définitivement l'alarme "plaquettes usées"
Re: Faire taire définitivement l'alarme "plaquettes usées"
j'ai acheté du cablé, coupé, soudé, thermogainé, et roule ma poule
Je reviens là-dessus, je suis en train de refaire le compteur de ma 200 20v, quelqu'un aurait le schéma élec de câblage du compteur ?
(pour identifier ce fameux fil brun)
Djey
Message par Djey »
Un par un a la masse, si ça fait un arc c’est que c'etait pas le bon :lol: :lol:
Le circuit imprimé a déjà pris un coup de chaud, faut pas trop lui en demander :)
Finalement, j'avais les schémas électriques pour audi 200 (20v), tout est dans les manuels "Bentley", voici donc les données nécessaires pour faire le job (éteindre définitivement le témoin "plaquettes usées") :
Le fil en question à mettre à la masse se trouve dans la tresse à prise BRUNE qui arrive tout à gauche du compteur, elle comprend 26 broches,
il est sur la position "10", c'est le "brun et noir".
Les schémas élec du compteur concernant entre autres les témoins d'usure plaquettes :
Et ça fonctionne :D
C'est vrai que c'est pénible....en prime ca ne le fait pas tout le temps....
Merci m'sieur
Djey
Message par Djey »
Terrible ! merci pour l'info ! je vais en faire autant sur ma C4 !
du coup, il suffit de le mettre a la masse ?
Oui, tu le coupes et tu relies la partie qui va vers la prise à la masse, l'autre partie tu la laisses libre.
Pour les 100 C4, ce ne sont pas les mêmes couleurs de prise/fils, attention :
Pour 100 C4 : le fil à mettre à la masse se trouve également dans une des tresses à 26 fils arrivant derrière le compteur,
celle avec la prise VERTE.
Ce fil est de couleur brun / vert, il est en position 6 sur la prise ;)
Djey
Message par Djey »
merci !
Donc coté voiture, le fil va a la masse et coté compteur je laisse le fil libre ?
je voudrais pas faire de conneries :lol:
par contre j'ai une A6 C4 moi,mais c'est certainement pareil :)
Djey a écrit : mer. 27 mai 2020 15:25 Donc coté voiture, le fil va a la masse et coté compteur je laisse le fil libre ?
Non, c'est le contraire, c'est le fil qui va au compteur qui doit être relié à la masse ;)
qqn aurait le logo de ce témoin ? parceque sur le S4 j'ai un témoin au TDB (genre de rond avec des trait de chaque côté) qui s'allume tout le temps donc je pense à ça parceque les connecteurs de plaquettes usées ne sont connectés à rien vu que j'ai des étriers bigred Porsche
genre ça quoi
Oui, c'est lui le vilain ;)
Je n'ai pas encore essayé sur la 100 S4, ne fait pas crâmer la bagnole si c'était pas le bon câble :D :mrgreen:
je vais qd même essayé de mettre un fil sur les capteurs encore présents
