Démontage gicleurs lave-glace/moulures sur 100 C4
Salut les gars,
Quelqu'un se rappelle comment on peut démonter les deux gicleurs de capot (le modèle chauffant/électrique) sans les abîmer ?
D'après les photos que je trouve sur le net, cette pièce n°8D0 955 988 aurait une petite patte à recourber,
on y va par le dessus ou part le dessous du capot ??
Et si quelqu'un pouvait aussi me rappeler comment on retire les dernières parties des moulures milieu de porte et bas de porte, les petits bout qui se trouvent tout à l'arrière, sur la caisse donc ?
Je pense qu'il y a un clips vissé derrière, et qu'il faut juste les faire coulisser sur le clips ?
nico
Re: Démontage gicleurs lave-glace/moulures sur 100 C4
Message par nico »
Les gicleurs, a mon avis fait attention le plastique doit être bien dur et doit péter comme du verre..
Pour les moulures de mémoire 1 vis sur celle du milieu et après ça coulisse.
Pour celles d'en bas je ne suis même pas sur qu'il y ai des vis
Moulures milieu de porte : par l'intérieur, une vis à chaque extrémité; Ensuite, faire coulisser, et enlever.
Moulures bas de porte : "carré" de fermeture à enlever, puis ensuite faire coulisser. Mais avec l'age, le carré disparaît souvent ...
Moulures bas d'aile arrière : faire levier de haut vers le bas; ça se déclipse du support. Le support est tenu par 2 petites vis cruci.
LaurentV8 a écrit : mer. 12 sept. 2018 12:27 Et si quelqu'un pouvait aussi me rappeler comment on retire les dernières parties des moulures milieu de porte et bas de porte, les petits bout qui se trouvent tout à l'arrière, sur la caisse donc ?
Z'avez pas tout lu, je parle uniquement des petits bouts tout à l'arrière...le reste c'est facile ;)
Donc Mat, le petit bout de moulure en bas, il faut le soulever pour le déclipser, ok je vais essayer.
Et le petit bout de moulure "milieu de porte" qui se trouve sur l'aile arrière ?
Le milieu de porte aile arrière, le tout petit bout, il est clipsé aussi. levier du bas vers le haut. Attention, fragile
Je vais tester ça, merci ;)
pour les gicleurs de capot, y'a un clip (coté parebrise je crois), qui est chiant a avoir, car pas d'acces
arnovw
Message par arnovw »
Ca sent la peinture complète ça non ? :)
