bonjour ,
peut t'on monter un block moteur de 100 ou A6 tdi C4:
le 2.5 AAt des 100 et A6 tdi : sur une A6 2.5 tdi C4 avec le AEL
en conservant les périphérie de L'AEL notamment la pompe injection?
compatibilité AAT vers AEL
Re: compatibilité AAT vers AEL
Sur 100 : circuit électrique (pompe à injection) en 2,5V. Sur a6 : 5V
Prévilégie un AAT de a6 pour monter sur une A6, celui sur 100 a quelques différences.
Les différences entre AAT et AEL :
- Calculateur
- Injecteurs
- Pistons.
Donc si tu jette un bloc AAT même en reprenant les périphériques AEL, tu as toujours les pistons du AAT pas prévus pour AEL. Et je ne sais pas trop ce que ça peut donner
- Calculateur
- Injecteurs
- Pistons.
ok merci ,
je vais plutôt chercher un block ael
oui, par exemple, la 100 AAT n'a pas :memphis a écrit : Prévilégie un AAT de a6 pour monter sur une A6, celui sur 100 a quelques différences.
- le volant moteur bi masse,
- les usinages et patoches nécessaires pour poser les caches moteur en plastique
- l’échangeur huile / ldr
- amortisseur de courroie d'accessoire
- et peut être d'autres bricoles
