E85 et 4.2L ?
Re: E85 et 4.2L ?
Sur ma Citron C2, j'ai fais faire une reprog flexfuel (n'importe quel SP sans distinction) : aucune différence, sauf à la caisse de la station. Avant, je payais 35€ pour environ 20 litres, maintenant, c'est environ 20€ pour 35 litres. Modification rentabilisée en 5 mois, et comme le SP98 continue d'augmenter, c'est de plus en plus rentable.
Il n'y a que le CT qui pourrait poser problème : moins de NoX, mais peut être un peu plus de Co². Suffit de mettre un fond de SP98 avant le CT.
Re: E85 et 4.2L ?
j'ai mis un demi plein de 95 pour le ct, résultat 0,72 de co
Re: E85 et 4.2L ?
puisque le topic sur forum auto est trop long, ben oui il faut lire c'est chiant .
et merde le caoutchouc a une excellente résistance a l'éthanol !
http://compatibilite-chimique.com/produits/ethanol
par contre pas avec le gasoil !
http://compatibilite-chimique.com/produ ... ant-diesel
arnovw
Re: E85 et 4.2L ?
quand on parle de v8 , on parle desquels au juste ?
Re: E85 et 4.2L ?
Moi le BNS injection directe....les autres, ABH et compagnie en injection indirecte....3.6 ou 4.2...c' est kif kif pour çà...
On se demande pourquoi on prendrait du 98 à 1,50euros/l alors que du E85 à 0,49 euro/l va tout autant ( entre 30 à 50% pour ma part ) !
arnovw
Re: E85 et 4.2L ?
Oui dans ceux là, je me poserai pas la question non plus. Mais dans les premiers ? Audi v8 et s4 c4 ? Qui a déjà tenté ?
gizmo06
Re: E85 et 4.2L ?
0.49€/l chez toiDaniel a écrit :On se demande pourquoi on prendrait du 98 à 1,50euros/l alors que du E85 à 0,49 euro/l va tout autant ( entre 30 à 50% pour ma part ) !
0.70 chez moi
gizmo06
Re: E85 et 4.2L ?
Comme l'a dit Daniel, le S4 C4 a le moteur ABHarnovw a écrit :Oui dans ceux là, je me poserai pas la question non plus. Mais dans les premiers ? Audi v8 et s4 c4 ? Qui a déjà tenté ?
Pour le V8 avec moteur PT de mémoire, c'est identique au ABH.
Re: E85 et 4.2L ?
Oui, trop de la balle ! Les autres montent à 0,60....les stations de pétroliers, évidemment !gizmo06 a écrit : 0.49€/l chez toi![]()
0.70 chez moi
Serteux
Re: E85 et 4.2L ?
toujours moins chère chez Leclerc.
mes je trouve que je fais moins de klm par rapport au e85 de chez Total.
Re: E85 et 4.2L ?
A Flagnac (Aveyron), la station Intermarché propose l'e85 à 1.50€/L !
Re: E85 et 4.2L ?
Super la marge !
Re: E85 et 4.2L ?
j'ai vu le 98 a 1,68€
pour flagnac c'est pas possible il y a un souci , plus cher que le gasoil et le 95 !
https://www.fuelflash.eu/fr/intermarche ... que-26143/
arnovw
Re: E85 et 4.2L ?
Donc dans le ABH, ça y va sans soucis ?gizmo06 a écrit :Comme l'a dit Daniel, le S4 C4 a le moteur ABHarnovw a écrit :Oui dans ceux là, je me poserai pas la question non plus. Mais dans les premiers ? Audi v8 et s4 c4 ? Qui a déjà tenté ?
Re: E85 et 4.2L ?
La combustion d'1 litre de SP produit donc 737*1,17 = 862 grammes d'eau
La combustion de 1,25 litres d'E85 produit donc 975*1,5= 1462 grammes d'eau
Ratio = 1462/869 = 1,69
En final le véhicule produit en roulant à l'éthanol 69% de plus de vapeur d'eau qu'en roulant au SP
Masse volumique
SP = 737g/litre
E85 = 780g/litre
Pour faire avancer la voiture, il faut en gros (hypothèse favorable) 25% de plus de volume d'E85 que de SP donc 737grammes de SP produisent la même énergie que 1,25*780=975 grammes d'E85 ... ratio poids ethanol/poids SP = 1,32 ... pour rouler de la même façon, il faut au moins 32% de plus d'éthanol en masse que de SP
SP pouvoir calorifique : 43 MJ/kg densité 737g/litre
E85 pouvoir calorifique : 27 MJ/kg densité 780g/litre
