Montage pneumatique sur jantes 3 parties
Serteux
Salut
Qui a déjà monté des pneus sur des jantes démontable en 3 parties ?
Le monteur a refusé de me monter les pneus , car il faut une machine special.?
theau
Re: Montage pneumatique sur jantes 3 parties
ça se monte comme de la jantes normale
C'est quoi ce monteur à deux balles ?????
Faut lui dire qu'il n'est pas nécessaire de démonter la jante pour poser le pneu, peut être ?
Serteux
Ces un profil + ces quand-même leur métier
Il a peut-être eu peur d'animer un voile.
Tu avait fait monté des pneus hub dessus ?
Le souci sur ces jantes, c'est le risque de fuite sur les joints, si ceux-ci ne sont pas fournis en neuf par le client lors de l'opération de montage.
Le gars (cas du vrai pro de la monte pneumatique), ne veut pas subir les conséquences d'une fuite (financières pour lui + mécontentement du client) ..., c'est un réflexe courant/fréquent.
On trouve aussi, fréquemment, le refus de montage si le gars a un doute sur l'état général des jantes en 3 parties (voile, visserie, corrosion, jantes "Réplica" de crotte).
Sinon, si l'ensemble est en bon état, pas de souci, les pneus se montent comme sur des jantes normales.
Refus de montage, aussi, si la taille des pneus demandés n'est pas compatible avec les possibilités de ces jantes.
Quel est l'intérêt des jantes démontables, à part se faire envoyer paître par le monteur de pneus ?
Aucun, pour un usage sur route (si ce n'est l'aspect esthétique), car ce type de jantes a d'abord été créé pour la compétition, en offrant la possibilité d'adapter leur taille en fonction de tout plein de paramètres.LaurentV8 a écrit :Quel est l'intérêt des jantes démontables, à part se faire envoyer paître par le monteur de pneus ?
Serteux
Les pneus monté dessus ne se dégonfle pas .
Les jantes sont en bonne état.
Se ne sont pas des replica , mes des ABT A9 fabriquer par OZ .
Pour le kit ABT monté sur audi S2
Purement esthétique pour ma part.
De plus il n'a même pas était voir la jantes .
Je lui est dit quelle type de jantes javais est il m'a dit non
Il m'a dirigé ver un autre Profil+.
Je vois par pourquoi refair des joint si la jante ne fuit pas est n'a pas était démonté
Du coup je ves acheté une cartouche pour fair l'étanchéité est les démonté pour repeindre les moyeux.
Je voulais les monter comme ça, car jais 4 pneus neuf .
Je voulais les monter pour les usé, pour ensuite refaire les jantes avec des voile plus large .
Bien sur qu'il y avait des pneus dessus.
Si j'avais roulé sur les jantes n'es,ça se verrait je pense et en tenue de route,ma passat aurait été handicapé et ma 200 20v aussi....
C'est un crétin tout simplement Alain.....
Bien d'accord, Hub, car le crétin existe aussi, malheureusement ..., du genre "ça me fait crotter de faire ce boulot qui sort de l'ordinaire et de faire du montage de pneu sur de la jante qui n'est pas en tôle ed'base".audiquattromoto a écrit :C'est un crétin tout simplement Alain.....
Et le crétin qui se crotte dessus dès que tu lui parles de jantes à plus de 50 balles l'unité, ça se fait aussi.
J'ai eu le cas sur mes Braid, et aussi constaté le même refus de faire sur des Gotti de CG 1300 de piste ..., chez Point S pour les 2 fois.
Le mécano de proximité a réalisé le truc, sans se prendre le chou, et ça va impeccable.
Conseil quand même, HEIN ..., avoir et garder les yeux dessus lors du montage, ça motive le gars au plus haut point pour qu'il fasse bien.
Serteux
Je ces qu'il avait des pneus . Tu me les a vendu encore monté dessusaudiquattromoto a écrit :Bien sur qu'il y avait des pneus dessus.
Si j'avais roulé sur les jantes n'es,ça se verrait je pense et en tenue de route,ma passat aurait été handicapé et ma 200 20v aussi....![]()
La question était.... a tu toi fait monter des pneus sur ces jante ?
Tu aurait pu avoir eu les jantes avec des pneus déjà monter .
Je ves aller voir un autre pseudoprodumontage .
Modifié en dernier par Serteux le dim. 21 janv. 2018 18:39, modifié 1 fois.
Oui oui ,c'est même moi qui les avait monté me semble de mémoire
Avec un pied de biche, et équilibré avec la b*te ?audiquattromoto a écrit :Oui oui ,c'est même moi qui les avait monté me semble de mémoire
