Panne compteur .(est la ces le drame)
Serteux
Salut
Depuis hier le totaliseur journalier et total , c'est arrêté à 305556 KLM sur la 80 b3 td.
De ou peut provenir cette panne ? Pignon ?.
Modifié en dernier par Serteux le mer. 23 août 2017 19:02, modifié 1 fois.
Benssawi
Re: Panne compteur .
C'est souvent ça
Même si moi sur la 200 ça ne vient pas de la, du coup je vais changer de compteur :0
Je peux tenter de te le réparer si tu veux. Jai pas de pignon, mais jai tout le resteBenssawi a écrit :C'est souvent ça
Benssawi
J'ai déjà essayé
J'ai refait toutes les soudure et ça marche toujours pas
Du coup Bernard en a un pour moi
Qui marche impec
Donc je vais le monter et je verrai, si ça déconne toujours ça vient du câblage
Qui marche impec
Tu vas regarder à gauche sur la boîte (a droite quand tu es face au moteur), il y a le capteur. Enlève la prise et contrôle la. Sur ma 20V elle est cassée. Le problème de compteur venait de la, des soudures et du connecteur marron dernier le bloc en court-circuit.
Benssawi
Ouais faut que je le check le capteur de vitesse
Si c'est la cosse marron ça va me casser les couilles
Serteux
Re: Panne compteur .(est la ces le drame)
Voilà .
Compteur HS .
En voulant le démonter jais cassée l'aiguille .
L'axe à cassé nette .
Par contre le pignon a une dent HS .
Est il est en plastique mou .
À la recherche d'un compteur
Compteur HS .
Ah oui, cest un risque. Pour le démonter il faut une fourchette ca aide.
Ou mieux ..., le tire aiguille "kivabien", et/ou que l'on se fabrique pour pas cher.Aimable a écrit :Ah oui, cest un risque. Pour le démonter il faut une fourchette ca aide.
Bon, je suis un poil mal placé pour me vanter d'une réussite à 100 % en ce domaine, puisque après avoir réussi l'extraction d'une l'aiguille, j'avais posé pile poil dessus et brutalement, ma caisse à clous d'au moins 15 kilos.
