Depuis un bout de temps mêmeZenoah a écrit :Pour info dans l'aéronautique maintenant les filetages dans les pièces en alu sont toujours monté avec un hélicoil pour éviter ces problèmes de corrosion galvanique.
Vis cassées dans la culasse
Re: Vis cassées dans la culasse
Oui, j'ai toujours connu aussi (dans l'aéro depuis 2004), mais sur des vieux programmes avion ca n'était pas encore le cas.memphis a écrit :Depuis un bout de temps mêmeZenoah a écrit :Pour info dans l'aéronautique maintenant les filetages dans les pièces en alu sont toujours monté avec un hélicoil pour éviter ces problèmes de corrosion galvanique.Je vois ça tous les jours au taf
C'est pour cela que quand je refait une culasse, j'en profite pour poser des hélicoils en me disant que c'est comme ca que ca aurait du être fait.....déformation professionnel en quelque sorte.
Pour les goujons d'échappement je l'ai fait aussi Yves, sur les 10V (atmo ou turbo), pareil un vrai galère à chaque fois, sur les 10, tu en a toujours 3 ou 4 de cassés. (d'ailleurs mon record doit être de 6 cassés sur 10
Comme quoi c'est vraiment la chaleur qui doit jouer.
Mais le soucis après c'est que si tu remonte des goujons avec des helicoils tu n'as plus l'appui conique qui les bloquent au montage, le cône du goujon appui sur le premier filet de l'helicoils.
Quelques photos de la culasse :
Ce sont justement les 3 vis M6 fixant la partie triangulaire de la pipe d'eau qui ont cassé, toutes les autres sont venues sans aucun souci, filets très propres,
donc je suppose qu'on y a mis un frein filet ou une autre saleté du genre auparavant.
Voilà le binz maintenant, j'ai aussi dû déplacer le radiateur d'un ou deux cm, il gênait pour passer la foreuse.
J'ai foré les trois vis cassées jusqu'au bout avec une mèche de 4 mm, puis essayé avec un extracteur (tourne-à-gauche) Gedore, rien à faire,
plutôt que de risquer de casser l'extracteur dans les vis, j'ai foré toute les vis (donc en 6 mm),
maintenant je ne sais pas si je vais faire des filetages de 7 mm (les vis en 7mm ne sont pas si courantes) ou si je vais poser des hélicoïls pour rester avec les vis d'origine,
parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière autour de deux des filets...
J'en profiterai pour remplacer les deux morceaux de durite d'eau quasi inaccessible quand tout est monté, ainsi que les deux détecteurs de cliquetis, ils ont une sale tête
Quelqu'un sait où on peut acheter de la bonne durite d'eau noire en 10 et 20 mm intérieur ??
Non Laurent. ..... C'est juste qu'elles se soudent....
.A chaque fois !!!!
.A chaque fois !!!!
Vu le nombre de culasse 20v que j'ai dépouillé,même combat à chaque coup !!! Mais si tu les tapes comme je te dis,pas de souci.
Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière pour poser un hélicoil mais le soucis (pour moi) c'est que tu as déjà foré à 6mm....si je me souviens bien de mes cours, quand on doit refaire un filet, il faut forer au diamètre de la vis - le pas de la vis (ici certainement M6 x1).LaurentV8 a écrit : maintenant je ne sais pas si je vais faire des filetages de 7 mm (les vis en 7mm ne sont pas si courantes) ou si je vais poser des hélicoïls pour rester avec les vis d'origine,
Le foret fourni dans les kits d'hélicoil est légèrement plus gros en diamètre mais pas énormément non plus (genre 6.5mm pour du M6) donc je te souhaite d'avoir foré bien droit parce qu'à ce jeu la pose de l'hélicoil risque d'être compromise (mais ce n'est que mon avis....que j'espère erroné pour toi)
J'ai la doc sous les yeux, pour des helicoil de M6, perçage a 6,3mm.
Le diamètre extérieur du taraudage que tu faite ensuite est de 7,3 pour te donner une idée de la toile restante.
Ca te fait donc +1,3mm au diamètre par rapport au M6 d'origine donc tu perd 0,65mm de toile au rayon, pas grand chose quoi.
Je ne pouvais pas forer à moins de 6 mm Mike, il restait des morceaux de filet des anciennes vis sur toute la longueur, soudés dedans
Vous auriez un lien vers du bon matos en hélicoil ??
(je n'ai jamais touché à ça auparavant
Elles viennent toutes, sans exception ??audiquattromoto a écrit :Vu le nombre de culasse 20v que j'ai dépouillé,même combat à chaque coup !!! Mais si tu les tapes comme je te dis,pas de souci.
Perso j'ai réparé la culasse de mon GT avec un kit de la marque V-Coil mais c'est rien de bien fou...ça fait son job
Idem pour les miens, ils ont la même tronche....LaurentV8 a écrit :....ainsi que les deux détecteurs de cliquetis, ils ont une sale tête....
Tu sais où tu vas les commander ? ....je ne me suis pas encore intéressé à ce problème.
https://www.amazon.fr/KS-Tools-V-Coil-r ... rds=v-coil
KS Tools, c'est pas trop mal comme qualité, non ?
Pas encore non plus...Daniel a écrit :Tu sais où tu vas les commander ? ....je ne me suis pas encore intéressé à ce problème.
J'investigue, te dirai quoi
Edit : il y en a un des deux qui est identique à ceux montés sur les moteurs V8, j'ai ça en stock sur un ABH, je monterai l'autre aussi, à mon avis la seule chose qui change c'est la longueur du câble
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 9 août 2017 13:09, modifié 1 fois.
Si tu cherche de la qualité, Bollhoff.
Le kit réparation pour le M6 porte la référence 4185 106 0000 :
https://www.distrelec.at/de/helicoil-re ... p/18081870
Bon, ca fait chère pour juste 3 filets, a moins que tu ai prévu d'en changer d'autre.
