Fuite par la sonde MFTS (200 20v) ?
J'ai une petite fuite de liquide de refroidissement sur ma 200 20v, genre je dois rajouter un demi verre tous les 6 mois.
J'ai bien l'impression que le liquide passe au travers de la sonde MFTS, quelqu'un a déjà eu le cas ?
Re: Fuite par la sonde MFTS (200 20v) ?
je viens de la démonter ce matin, en fait elle était mal serrer ,il faut une clé de 28 que je n'ai pas et il n'y a pas de place, donc démontage de la pipe et elle n'était pas serrer du tout .
j'ouvre hier soir pour jeter un oeil sous le capot comme ça, histoire de vérifier si tout va bien, il y avait du sel tout le tour .
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 23 juil. 2017 08:20, modifié 1 fois.
JP38
Cela me parait peu probable puisque la sonde est complètement étanche coté pipe à eau:LaurentV8 a écrit :J'ai bien l'impression que le liquide passe au travers de la sonde MFTS, quelqu'un a déjà eu le cas ?
Par contre avec un pressostat d'huile, j'ai déjà eu le coup
Ca a du sens, en effet.JP38 a écrit :Cela me parait peu probable puisque la sonde est complètement étanche coté pipe à eau[/img]
Le liquide de refroidissement s'étale partout à cet endroit, à cause des turbulences de l'air je suppose, et la sonde MFTS semblait être le point le plus haut couvert de liquide
Yves, l'huile entre dans le pressostat par un petit orifice, donc fuite possible dans ce cas...
Pour Eric, ma sonde est bien serrée
et le joint de la pipe ?LaurentV8 a écrit :Ca a du sens, en effet.JP38 a écrit :Cela me parait peu probable puisque la sonde est complètement étanche coté pipe à eau[/img]
Le liquide de refroidissement s'étale partout à cet endroit, à cause des turbulences de l'air je suppose, et la sonde MFTS semblait être le point le plus haut couvert de liquide![]()
La fuite vient souvent du collecteur d' eau...l' eau coule du dessus...j' ai eu le cas...
Que veux-tu dire ?Daniel a écrit :l' eau coule du dessus...j' ai eu le cas...
Les joints entre la pipe et la culasse ?
Pfff, en voulant régler ce problème, j'en ai trouvé un autre : un animal a troué la durite du reniflard qui relie le bloc au collecteur,
un morceau est arraché et on voit des dizaines de coups de dent dans le caoutchouc, fouine ou autre.
Je comprends pourquoi ça s'est mis subitement à cafouiller au démarrage
J'ai commandé une durite neuve sur audi tradition, mais cet animal reviendra, grrrrr
Oui...LaurentV8 a écrit : Les joints entre la pipe et la culasse ?
