Retirer les capteurs ABS
Je n'ai pas réussi à retirer les capteurs ABS à l'avant sur la V8, enfin si mais au burin :mrgreen:
Les deux étaient complètement soudés dans la jambe de force, rien à faire !
Sur la 100 S4 ça vient à la main, et pourtant ce sont les mêmes, pas de bol :?
Il faudrait, à titre préventif, les retirer de temps en temps et bien les graisser, avant d'en arriver là...
nithael
Re: Retirer les capteurs ABS
Message par nithael »
J avais eu le même soucis sur les hp2 quand j'ai fais faire les filetée. Suffit juste de les sortir une fois puis de remonter à la graisse cuivrée et après c est bon à vie quasiment.
Tiens, j'ai pas eu ce soucis sur la mienne quand j'ai sorti les jambes UFO :? (tant mieux :mrgreen: )
Tout ceux que j'ai voulu sortir on finit en bouillie.....tous soudé. ....
nico
Message par nico »
Quand on a fait les amortos sur la plus, on a galéré mais mais on a réussit à les sauver
audiquattromoto a écrit :Tout ceux que j'ai voulu sortir on finit en bouillie........
La délicatesse de l'ours de Belfort quoi :mrgreen:
arnovw
Message par arnovw »
nico a écrit :Quand on a fait les amortos sur la plus, on a galéré mais mais on a réussit à les sauver
Tu dois enlever les capteurs ABS pour changer la cartouche et le ressort à l' avant ?
Sauf à se traîner la jambe de force avec le fil qui dépasse, mais c'est un coup à l'abimer
arnovw
Il y a bien une prise dans le compartiment moteur ?
nithael
Oui la prise est dans le compartiment moteur. Sinon jamais sorti sa pour faire des ressorts. Largement moins de risque de les laisser en place que de vouloir les sortir.
arnovw
bin oui je préfère me balader avec le fil plutôt que de risquer de péter le capteur en voulant le sortir.
Gnagnagna gnagnagna. ........
avec tout ce que j'avais lu la dessus ,j'étais un peu inquiet et puis non les miens sont sortis tout seul ,j'ai mis de la graisse pour le futur :)
Je défends Hub, les miens ont soufferts quand je suis passé en HP2....un bousillé et l'autre très dur à extraire ;)
Y'a pas une cage entre le capteur et la jambe? J'en ai sorti plusieurs sur plusieurs brols et j'ai jamais eu de soucis.
