Reglage avance KV
mart80
Re: Reglage avance KV
Message par mart80 »
Ta pression d'huile est elle bonne ?
pas assez fort j'ai l'impression pour le collecteur ce bruit, j'ai regardé ta vidéo hier sur youtube avant que tu démontes ton collecteur
la pression d'huile n'a jamais été aussi haute, l'aiguille monte au dessus des 5 bars
Je viens de re regarder la vidéo avec mon bon casque, pour moi ce sont les poussoirs. Définitivement pas un bruit de cliquetis en tous cas, ni de collecteur d'échappement (mon collecteur fuit, ça fait pas un bruit aussi "sec").
bizarre je trouve que le bruit est plus présent depuis la distrib, mais c'est peut être psychologique ?
Ça me fait aussi penser aux poussoirs...
Le moteur ne vibre pas plus que d'habitude ?
Pour ton autre bruit, vire chaque courroie une à une pour contrôler avec laquelle ça ne fait plus ça mais c'est la pompe de DA, pour moi.
si a tel point que je me demandais même si le support moteur pres du radia n'était pas mort.
oui je vais voir pour la courroie ;-)
mart80
Tof où as tu acheter ta lampe strobo ? elle a l'air bien :mrgreen:
Allemagne, de mémoire dans les 110 euros
C'est Lolo qui avait amené l sienne au BBQ et qui m'avait convaincu (il l'avait amené car je lui avait demandé, ce modèle m'intéressant)
mart80
Macchris a écrit :Allemagne, de mémoire dans les 110 euros
Merki :mrgreen: C'est quel marque ?
Notre ami Fosco a fait un test complet ici :http://audicollection.net/forum/viewtop ... bo#p288560
8-)
Macchris a écrit :donc les poussoirs j'y avais pensé mais ils n'ont pas 20000 kms :? (INA de chez CAC, bon plusieurs personnes ont déjà eu le souci de poussoir de chez CAC qui cliquete malgré tout)
Ce que j'ai déjà remarqué, sur certains 5 cylindres, c'est que la pression d'huile n'est plus suffisante dans la partie haute du moteur,
à ce moment tu peux monter n'importe quels poussoirs, ça va quand même cliqueter :?
Il semblerait que l'un ou l'autre conduit (fin) d'huile finisse par s'obstruer, un ami qui en avait ras-le-bol du cliquetis malgré les poussoirs neufs avait même fini par monter une autre culasse,
et le bruit a disparu, malgré la réutilisation des poussoirs précédents...
Les pièces CAC ne sont pas toutes infaillibles, mais au niveau des poussoirs INA c'est du très bon, j'en ai monté plus de 60 et ça ne cliquète plus ;)
Exact....çà me rapelle sur la culasse de ma 100 1.8 DS, il y avait même un filetage en bout de canalisation pour vérifier la pression sur le circuit
des poussoirs hydrauliques... 8-)
Les conduits ne se nettoient pas ? parceque pour celle là je vais pas tout redémonter mais dans l'optique de remonter un jour mon autre GT blanc autant que ce soit parfait ;-)
